SATURN VUE не заводится
saturn 2008г не заводится, после ремонта акпп два дня поездили и не заводится(стартер не крутит), на диангостику не выходит больше половины блоков включая моторного и акпп. а по иммо ошибок нету. нужна схема эбу ACDelco 12629019 или любая информация по этой авто. заранее спасибо. БЛОКИ САТУРН.png
Профилек заполняем....и помощь получаем
для правильного прпочтения авто надо тесн2 и нао орсом косо берет его.
и с оп-комом раньше диагностировал таких авто. а тут блоки на связь не выходят, для этого нужно проверит питание. +12 в и от замка зажигание по схеме которого у меня нету пока.
cкачай что -нибудь северо американское . сатурн это была корея для сша .машина очень близка к опель антара .наверное будет полезен тис 2000
Может быть отсюда что нибудь подойдет?
http://captiva-club....static-tree.php
можно и здесь или на рутреккере, но на ближе к антаре по кузову сестры.
кажется тут нету схемы, завтра на работе выложу фото блока (эбу)
  • 4 года спустя...
добрый день ребята ,у меня такая проблема машинка сатурн вуе 2009 привезли от америки , с кантенера не заводился уже, все блоки выьодят на связь кроме моторника. поменяли моторный комп одно и тоже предаьранители целые, куда копать  ято делать уже два дня мучаюсь
19.03.2020 в 10:20, 091561383 сказал:
 здравствуйте/ у меня такая проблема машинка mashina saturn vue 2008 2.4/ тоже приехал из америки  но  заводился и едил (2дня),если решил проблему подскажи как axper jan
