Опубликовано 20 марта, 201511 г. Требуется помощь в поднятии блока. еепрома с родного блока нет флешь с родного блока. Доставить машину к дилеру нет возможности. Могу привезти с нее любую электронику в Омск. заводится и глохнет. флешь и еепром. GRAND CHEROKEE 2001CDI 2.7 094-704.Bin094-704.rar 094-704.Bin094-704.rar
Опубликовано 20 марта, 201511 г. фотку блока можно глянуть ? вопрос не совсем ясен . из ложитесь подробней ... Изменено 20 марта, 201511 г. пользователем REX-XX
Опубликовано 20 марта, 201511 г. По флеши номер блока 0281011094. Даже если еепром не родной, дружить все равно надо не еепром и флеш моторного, а еепром моторного и еепром иммо(при условии, что ключи от этого иммо). Витиевато, но думаю понятно.
Опубликовано 21 марта, 201511 г. Автор По флеши номер блока 0281011094. Даже если еепром не родной, дружить все равно надо не еепром и флеш моторного, а еепром моторного и еепром иммо(при условии, что ключи от этого иммо). Витиевато, но думаю понятно. да все верно моторный заменен, со старого моторного еепром утерян ключи 2шт есть от родного иммо я так понимаю нужно слить иммо и с него прописать ключи в еепром. если солью иммо кто нибудь поможет? Еще вопрос сколько должен весит данный еепром блока. http://s020.radikal.ru/i707/1502/b0/00ed6bc19b2e.jpg http://s001.radikal.ru/i194/1502/bb/c701e421f167.jpg http://s004.radikal.ru/i207/1502/15/1a5ac84fa75d.jpg http://s018.radikal.ru/i503/1502/7e/29aed579c23e.jpg
Опубликовано 21 марта, 201511 г. Еще вопрос сколько должен весит данный еепром блока. Правильно считанный - 1 килобайт.
Опубликовано 21 марта, 201511 г. я так понимаю нужно слить иммо и с него прописать ключи в еепром Не правильно понимаешь. Не надо трогать иммо. Надо еепром ECU синхронизировать определенным образом с еепромом иммо.
Опубликовано 2 апреля, 201510 г. Автор Не правильно понимаешь. Не надо трогать иммо. Надо еепром ECU синхронизировать определенным образом с еепромом иммо. как это сделать без дилеров подскажите.?
Опубликовано 5 апреля, 201510 г. Автор Не правильно понимаешь. Не надо трогать иммо. Надо еепром ECU синхронизировать определенным образом с еепромом иммо. добрый вечер. как синхронизировать еепром с иммо. можете подсказать как это сделать какие есть способы если вам не трудно можно в личку? Изменено 5 апреля, 201510 г. пользователем profel
Опубликовано 6 апреля, 201510 г. Автор прописал в еепром вин появилась ошибка Р1680 по КС возможно руками исправить? 99999.rar
Опубликовано 6 апреля, 201510 г. Автор Ну наконец то машина заработала. Была найдена рабочая пара так как с родным еепром ничего не удавалось сделать, прописывая vin не попадала КС. Проштудировал все что смог найти про это пытаясь изучить без успешно как думал. Залил прошивку с черка посвежее переписал в еепроме vin, проводил запись еепром запуск машины проверку ошибок верификацию еепрома выясняя где какие байты за что овечают. Что имеем, примерно с сотню bin файлов пару дней работы больную голову синяки под глазами, хотел уже бросить все это но вопрос был ни в деньгах , а в принципе что за 10 лет ни одна машина не уезжала от меня на тросу это не давало покоя провоцировало работать дальше да еще было предчувствие хотя это просто мозг оценил ситуацию что вариантов осталось не много- как о чудо машина завелась без блока иммо и заработала так не хотелось ее глушить но пришлось, после она опять не завелась совсем, прописалась какае-то блокировка вновь сделал верификацию и увидел эти чудо байты поменял на ff подсоеденил иммо запуск, о чудо иммо погас ткнул пальцем внебо сбил самолет блэкджек. Спасибо за наводки тем кто откликнулся особенно Gals jeep.rar
Опубликовано 26 января, 20179 г. такая же пробоемма пропало 5 в в блоке решили заменить думал банально пернос еепрома и флехи прокатит не тут то было
Опубликовано 27 января, 20179 г. такая же пробоемма пропало 5 в в блоке решили заменить думал банально пернос еепрома и флехи прокатит не тут то было должно было прокатить
Опубликовано 30 января, 20179 г. я тут вспомнил что как то делал похожий там перенос епрома и флеши решил проблему почему тут не прокатывает ?? есть какие то нюансы по годам ?? железо моторников одинаково тока маски процев разные
Опубликовано 31 января, 20179 г. еепрома достаточно. Блоки по годам совпадать должны( не жестко конечно). Все делается по диагнозе
Опубликовано 31 января, 20179 г. можно подробнее как и чем еще и по диагнозе воюю с неделю с ним родной блок 0281 011 094 донор 0281 010 293
Опубликовано 31 января, 20179 г. ланчем хотя бы. Возможно аппаратно блоки разные. Ну и косяк в проводке. С переносом еепром, а тем более еще и флеши - все работать должно было давно уже
