Nissan almera classic 2006 замена эбу.
На альмере висели ошибки по дросселю и в каком то сервисе ему приговорили эбу. Клиент нашел мозги на разборке, купил и подключил. Естественно машина не завелась. После того он поставил назад родные и машина тоже отказалась заводиться. На панели горит иммо. Авто находится в 100км от меня. В понедельник собирается притащить. Вопрос почему машина не запустилась со старым эбу?
У Вас все карты в руках. Притащат машину, сделаете диагностику, установите причину незавода, и нам расскажете.
Изменено пользователем launcer
Дык притащут и посмотришь почему)...а так при замене надо читать доску, и переносить синхру в другой моторник, там всё в проце...
Машина будет только в понедельник. Ошибки по датчикам положения дросселя. Они к драйверу мотора заслонки отношения ни какого не имеют, тем более драйвер уже меняли. Эта пока вся инфа, что у меня есть. Мы по телефону общались.
потенциометр? похоже чел попал либо на дроссель либо на провода, надо проучить горе ремонтников! диагнозь, смотри массы все в моторном. потом смотри целостность проводов на дроссель. этот Самсунг поест тебе мозги =) да и катушки сбрось на время поиска неисправности
Да про проводку я в курсе и про катушки тоже, уже с десяток мозгов восстановил. Склоняюсь к проблемам с проводкой. Дроссель подкидывали с другой машины. Как притащат машину отпишусь. Клип будет работать с этим авто?
достаточно любой диагнозы, главное чтобы была ошибка качай сервис мануал
раздел диагностики не здесь ждем авто хватит гадать на кофейной гуще
Итого по ниссану. Родной ЭБУ вообще перестал выходить на связь. Проц удалось вычитать с помощью галлетто 54 через JTAG. Записал той же галетой прошивку в другое блок, перепаял еепром, машина завелась и уехала без ошибок.
Вопрос к топикстартеру. Если не секрет ,какой галетой у Вас получилось вычитать данный блок? Пытаюсь вычитать
своим V54 китайским клоном,нивкакую:( У Вас ори?
Тоже V54-ой не могу вычитать по J-Tag, соединение устанавливает, делает имитацию считывания, процесс проходит все 100%, после чего вываливаются ошибки wire 2 connection, wire 3 connection, в самой прошивке повторяющаяся цепочка EE 77. Заказал Piasini.
 У меня аналогичные ошибки и в прошивке в итоге мусор.
япония вроде клиент сказал чистый япошка
Откуда в США альмера классик?
Обама пригнал, потом санкции в вел  :emot180:
Какой там чистый япошка? Классик только и только в Корее собирались.
а кромя галето есть куча флешеров для него
