Опубликовано 22 апреля, 201313 г. comment_421996 Моё мнение, что если микруха пишет- значит живая! А вот кривой дамп может вести себя непредсказуемо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5951-toyota-corolla-2002-93%D1%8146/page/2/#findComment-421996 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201313 г. comment_422031 Залил на новую 93с46. Пробег TachoSoft21.5 считает не правильно. Пробовал и так и сяк и свапил пробег без толку. Методом подбора подобрал 80 000. В чем косяк? toyota_2003 _93c46_80000_1.bin toyota_2003 _93c46_130199_1.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5951-toyota-corolla-2002-93%D1%8146/page/2/#findComment-422031 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201313 г. comment_422034 если тот же дамп, но только байт после пробега как говорил Славик сделать FF, то пробег показывает 4 км Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5951-toyota-corolla-2002-93%D1%8146/page/2/#findComment-422034 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201313 г. comment_422037 личку посмотри, По- моему так! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5951-toyota-corolla-2002-93%D1%8146/page/2/#findComment-422037 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201313 г. comment_422042 значит правите в свапе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5951-toyota-corolla-2002-93%D1%8146/page/2/#findComment-422042 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201313 г. comment_422138 Вроде совсем простая машина....тахософт показывает где и как и считает ее очень верно....вот не пойму даже, куда там надо смотреть, чтобы в дампе навертеть такой фигни.... Изменено 22 апреля, 201313 г. пользователем vfrfh Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5951-toyota-corolla-2002-93%D1%8146/page/2/#findComment-422138 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201313 г. comment_422214 Знать бы каким прогером считано, тогда прояснился бы алгоритм записи. А так похоже, что пробег в память записан = 8080014 км (а не 80000км). При включении питания на дисплее естественно первая восьмерка (8 миллионов км) не видна, при небольшом пробеге, когда идет обращение к памяти для записи, или при выключении зажигания, весь маразм записанных данных приходит к тому, к чему его привели кривенькие ручки. Совет: купить учебники по математике и информатике за начальные классы средней школы, и на досуге для общего развития почитать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5951-toyota-corolla-2002-93%D1%8146/page/2/#findComment-422214 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201313 г. comment_422221 Знать бы каким прогером считано, тогда прояснился бы алгоритм записи. А так похоже, что пробег в память записан = 8080014 км (а не 80000км). При включении питания на дисплее естественно первая восьмерка (8 миллионов км) не видна, при небольшом пробеге, когда идет обращение к памяти для записи, или при выключении зажигания, весь маразм записанных данных приходит к тому, к чему его привели кривенькие ручки. Совет: купить учебники по математике и информатике за начальные классы средней школы, и на досуге для общего развития почитать. +1 привози посмотрю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5951-toyota-corolla-2002-93%D1%8146/page/2/#findComment-422221 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201312 г. comment_423321 Ребята всем спасибо за советы!! ЕЕпромка на самом деле была перегрета, впаял новую и все встало на свои места!! Теперь новая проблема с этой же доской, перестал работать моторчик спидометра. Где такой можно купить?? Toyota corolla 2003 г denso Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5951-toyota-corolla-2002-93%D1%8146/page/2/#findComment-423321 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201312 г. comment_423332 Ребята всем спасибо за советы!! ЕЕпромка на самом деле была перегрета, впаял новую и все встало на свои места!! Теперь новая проблема с этой же доской, перестал работать моторчик спидометра. Где такой можно купить?? Toyota corolla 2003 г denso Может его разобрать и поремонтировать.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5951-toyota-corolla-2002-93%D1%8146/page/2/#findComment-423332 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201312 г. comment_423347 Может его разобрать и поремонтировать.... К сожалению он закрытый. Две обмотки (обмотки звонятся) и из них ось. А он не хочет работать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5951-toyota-corolla-2002-93%D1%8146/page/2/#findComment-423347 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201312 г. comment_423354 К сожалению он закрытый. Две обмотки (обмотки звонятся) и из них ось. А он не хочет работать. а как и чем проверял сам мотор? у меня есть такой если что пиши в личку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5951-toyota-corolla-2002-93%D1%8146/page/2/#findComment-423354 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201312 г. comment_423723 а как и чем проверял сам мотор? у меня есть такой если что пиши в личку Проверял только обмотки на целостность, обе показываю 2 ом. Может что и в оси сместилось. Хотя ход плавный. Andruxxxa спасибо, очень долго от тебя ко мне будет идти личку посмотри, По- моему так! Спасибо! Помог очень!! значит правите в свапе Спасибо Slavik k !! Тоже очень помог разобраться!! Изменено 26 апреля, 201312 г. пользователем nnsash Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5951-toyota-corolla-2002-93%D1%8146/page/2/#findComment-423723 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
