VW POLO 2011 год
Добрый день. Хотел обратится за помощью в любом ее проявлении . POLO 11год после мойки не завелась. На панели горит SAFE. Утощили к дилерам , те после недели машину вернули сказав что надо менять иммобилайзер. Но вместо SAFE на панели горит 0-0. В наличии абритус. В серис мод машина входит , показывает ключей 0. При попытке записать родные ключи - записывает , но на панели загорается SAFE , машина заводится и глохнет . Стираешь ключи загорается 0-0. Панель 860. Абритус определяет 860В.
если моторного не видет панель или он чужой - тож safe будет. 0-0 ключи писать пытались
скрин иммо даты чтоли выложил бы,желательно с записаными родными ключами
Sogd верно говорит! Копайте в направлении приборки!) я пробовал другой щиток ставить на машину, пишет Safe! Пока епром не перепаял, машина так и не завелась с новой панелькой!)
проверь накачку ее нет скорей всего
Есть панель и моторник если что
прикольно что под все комплектации есть :emot64:
Не,не под все конечно,подождем тс что скажет
проблема скорее в приборке,заменить всего одну деталь и.....
Изменено пользователем shadows
По ошибкам : в иммо одна не стирается NOT CONFIRMED ; ACTIVE/STATIC. Есть еще в моторном но при попытке с ним связаться абритус виснет и закрывается. Накачки в начале не было , но после стирания ошибок появилась. Больше , если честно , не проверял. Вот здесь два ключа , не родные , просто чипы. Много раз записывал и родные и в перемешку , в итоге записал два чистых .
Неуж то проц сдох?????? Вроде вода , в мойке , могла на него попасть.
поло 2 ключа.bin
номер то ошибки озвучь или васю подключи
При чтении ошибки выдает : 9456433 904B31
NOT CONIRMED
ACTIVE / STATIC
Уже поздно у нас. Завтра подключу.
Номер ошибки Р1570. После манипуляций c сушкой приборки и процессора надпись SAFE ушла , а ошибка осталась и машина не заводится.
Спасибо за оперативную помощь WWW23 . Машина уехала.
  • 3 года спустя...
Приветствую! Не стал создавать новую тему, просто машина такая же и проблема похожа. Машина после дтп, ошибки все удалил, в моторном остается P1570 и все, заводится и глохнет. Подкачка на антенне есть, блокировки по таймеру нет, на щитке надпись SAFE. В каком направлении двигаться? Спасибо заранее!
Ключ читается? дай отстояться, и если не поможет, тащи панель  подключим отдельно, ну и моторный. разберемся
нет синхры
Даже без моторного не пишет сафе.
Изменено пользователем Sogd
завтра попробую, ключ читается, полчаса простоял, ничего не изменилось.Хотя таймер в нулях.
А что за ошибка Р1570? Что в измеряемых по иммо?
что то с ключом, в иммо ошибка b104c не достоверный сигнал, не соответствуют данные в ключе с тем что в памяти авто. если заходить в 17 блок то там ошибок нет, в 25 то там весит данная ошибка
