Мужики выручайте, если поставлю второй ряд тазофорс в параллель первому, возникают вопросы:
1)выдержат ли ключи? 7 ом как ни как
2)статику форсунок можно поднять в два раза и не париться? что с динамикой?
и еще, в таких вопросах я новичек, так что не ругайте особо.
2 ряда тазофорс от дикой нехватки бюджета)
  • Ответов 40
  • Просмотры 7,6 тыс
Если денег нет, какой смысл чего то затевать ?
Вопрос был не в этом) Если не знаешь что по моим вопросам ответить, дык зачем что то писать?
Изменено пользователем илья филиппов
не стоит этого делать , по одной простой причине , как всё это настраивать , ключи не причём а вот драйве управления форсунок кончится быстро
2 ряда тазофорс от дикой нехватки бюджета)не стоит этого делать , по одной простой причине , как всё это настраивать , ключи не причём а вот драйвер управления форсунок кончится быстро
тогда еще пара вопросов:
1) почему драйвер кончится? нагрузка же на ключи
2) Разве когда мозг высчитывает сколько по времени открывать форсы, он не учитывает их производительность?? Разве он просто не понизит длительность открытия?
В связи с этим, зачем тогда еще что то настраивать? Объясните
Уважаемый бомж, вспомните курс физики, там есть про индуктивность информация
Разве просто производительность форс не достаточно поменять?
А вот оскорблять не нужно
Физику,наверное еще не проходили ....
ну объясни раз такой умный
Разве этот форум для того чтобы обсирать?
ключи отвечают за искру , схему посмотри и сразу поймёш ,как управляются форсунки
Изменено пользователем Андрей 152
Я понял о чем ты, а если я ключ на полевике организую для двойных форс, с управлением от эбу? достаточно ли будет поменять производительность форсунки на двойную?
нет не прокатит ,
нет не прокатит ,
глупый вопрос, почему?) Не сердитесь, прошу объяснить чтобы знать на будущее
такой ключик если? https://yadi.sk/i/sNfRyqOwfRGKS
Потому, что получившийся колебательный контур имеет другие характеристики.
Курс физики рулит.
Курс физики рулит.
а вот об этом поподробнее, плиз. Интересно стало самому
Не могу понять причем тут колебательный контур?
По сути ведь соленоид и выключатель, нет разве?
В схеме драйвера на выходе полевик, не могу въехать где тут контур
Брат не мучейся , лучше подкопи на форсы ,
Почитай что такое транзистор и что такое п н п н п н переходы .
но ведь полевик же?
ну вот уже что - то знаеш , есть полевик есть, биполярный . итд . от темы уходим.
ПО поддерживает управление 4 или 8 форсунками.
В версии ПО для Января-5 первый (ближний) ряд подключается стандартно. Второй (дальний) ряд подключается согласно таблице:
Цилиндр
Ближний ряд
Дальний ряд
1
23
17
2
16
5
3
35
36
4
34
31
ПО для ЭБУ Январь-7.2 можно использовать для управления двумя рядами форсунок только в режиме попарного впрыска. Это связано с тем, что данный ЭБУ не имеет свободных выходов для управления дополнительными 4-мя форсунками. Подключение форсунок необходимо осуществить через дополнительный драйвер.
Алгоритм перехода на второй ряд:
Второй ряд форсунок активируется в том случае, если значение в таблице "Степень открытия второго ряда" больше нуля. Сначала система вычисляет требуемую цикловую подачу для каждой форсунки:
GTC1 = GTC - GTC * Kinj2
GTC2 = GTC * Kinj2
где:
GTC — расчетная цикловая топливоподача в цилиндр
GTC1 — цикловая подача первым рядом
GTC2 — цикловая подача вторым рядом
Kinj2 — значение из таблицы "Степень открытия второго ряда" в данной режимной точке (выборка из таблицы осуществляется с интерполяцией)
После расчета цикловой топливоподачи производится расчет времени впрыска для первого и второго ряда на основе статической производительности форсунок
Для отключения второго ряда достаточно снять флаг комплектации двумя рядами форсунок.
Обратите внимание:
· Рекомендуется использовать 8 форсунок на всех двигателях, работающих на оборотах выше 8000.
· Применение двух рядов форсунок связано не с увеличением фактической производительности инжекторов (для этого нужно просто применять форсунки нужной производительности), а с целью оптимизации массы топливной пленки.
· Переход на второй ряд должен быть достаточно плавным.
· Порог начала перехода на второй ряд должен начинаться ориентировочно в зоне оборотов максимального момента двигателя.
· При работе на бензине на высоких оборотах должен работать только второй ряд, первый ряд должен полностью отключаться.
· При работе на спиртовых смесях (особенно при степени сжатия 12 и выше) иногда целесообразно включать оба ряда одновременно для улучшения охлаждения камеры сгорания.
· ВАЖНО! Убедитесь, что в ЭБУ (в том числе и в инженерном) отсутствует диод, отмеченный на рисунке ниже. В противном случае форсунка второго ряда 1-го цилиндра будет работать неправильно!
" width=
можно и два ряда но в попарно поралено
В ЭБУ Январь-7 нет отдельного канала АЦП детонации, вместо этого на выходе специальной схемы появляются импульсы, количество которых зависит от амплитуды и частоты входного сигнала с ДД. Импульсы с выхода этой схемы поступают на вход процессора, на котором организован аппаратный счетчик. Этот счетчик сбрасывается в ноль в тот момент, когда положение КВ достигло фазы начала измерения детонации, затем, когда положение КВ достигло фазы конца определения детонации, значение счетчика считывается программой. Таким образом, чем больше импульсов зафиксировал счетчик в заданном фазовом окне, тем больше вероятность детонации. Для пересчета количества импульсов в аналог параметра "АЦП ДД" введен коэффициент "Коэффициент преобразования (Январь-7)" (см. раздел "Контроль детонации" в меню калибровок). В том случае, если требуется увеличить чувствительность канала детонации, увеличивайте значение данного коэффициента и наоборот, если требуется уменьшить чувствительность, уменьшайте этот коэффициент.
Время накопления модуля зажигания.
Обратите внимание!
· Не забывайте правильно устанавливать время накопления, в соответствии с выбранными катушками (индивидуальные, либо сдвоенные). Ориентировочные значения для напряжения 12.6 вольт: 2.1 мсек для индивидуальных катушек; 3.7 мсек для сдвоенной катушки.
· Управление катушками для Января-7.2 при наличии двух рядов форсунок - только попарное.
· При использовании 8-ми форсунок на Январе-7.2 необходимо всегда снимать флаг "Датчик фаз".
Реализация управления двумя рядами форсунок.
ПО для ЭБУ Январь-7.2 можно использовать для управления двумя рядами форсунок только в режиме попарного впрыска. Это связано с тем, что данный ЭБУ не имеет свободных выходов для управления дополнительными 4-мя форсунками, поэтому, управление всеми 8-ю форсунками реализовано через 4 выхода ЭБУ через дополнительный драйвер, как показано на схеме:
Цилиндр
Ближний ряд
Дальний ряд
1
23
17
2
16
5
3
35
36
4
34
31
GTC2 = GTC * Kinj2
где:
Обратите внимание:
" width=
Про полевик, я про то что в драйвере который рулит форсами, внутри стоит полевик, судя по даташиту, и работает ключом! А про возможность подключения второго ряда нельзя же на некоммерческом по сделать?
нет нельзя только комерческое
