Opel Meriva 1.6 2007 г. не заводится.
Всем привет. Подскажите пожалуйста, заглохла на ходу, ошибки двигателя постоянные:
P1615-0 Wrong Vehicle Id From Body Control Module
P1616-0 Wrong Vehicle Id From Body Control Module
U2103-0 Unknown Code
U2108-0 Unknown Code
U2107-0 Unknown Code
U2106-0 Unknown Code
U2104-0 Unknown Code
Ошибки модуля Body: U2103, U2108, U2107, U2106, U2104.
иммо не видит свой ключ - он чужой,а далее комм ошибки всех мастей .смотрите питание и кан шину.
Спасибо за совет, завтра буду смотреть.
В ИММО ошибка B3059 не получен запрос от двигателя
Отключил ABS, CAN соединил теперь ругается на ТСМ и CAN.
Ошибки двигателя: u2108, u2106, u2104, u2103
Ошибки ТСМ: u2100, u2108, u2104, p1703, p1896, p1120, p0725, p1895, u2107, u2105.
Если убрать ТСМ соединить CAN, ошибки только что ABS и TCM отключены.
Неужели 2 модуля накрылись сразу или CAN садится?
Как проверить? На CAN шине 2.69 вольт когда зажигание вкл.
