Опубликовано 22 марта, 201511 г. Добрый день Машина Гольф4 2003г. По словам хозяина после выхода из строя катушки зажигания на 1ом цилиндре и его последующей замене машина перестала заводиться. Прочел ВАГ-Комом ошибки, не понравилось готовность: Нет данных. Прочел дампы памяти. Подозреваю, что дамп кривой. Дамп прилагаю. Может кто глянет. Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Шасси: 1J - VW G/J/B Mk4 Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55,56,57,76 Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 036 906 034 DR Компонент: MARELLI 4MV 4464 Код: 0000031 Сервиса №: WSC 00000 Кодов не найдено. Готовность: Нет данных Адрес 03 ------------------------------------------------------- Контроллер: 1C0 907 379 L Компонент: ABS FRONT MK60 0101 Код: 0001025 Сервиса №: WSC 00046 2 Найдены неисправности: 01314 - Блок управления двигателя 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая 01314 - Блок управления двигателя 013 - Проверьте Коды в Памяти - Спорадическая Адрес 08 ------------------------------------------------------- Контроллер: 3B1 907 044 C Компонент: CLIMATRONIC C 2.0.0 Код: 11000 Сервиса №: WSC 00046 Кодов не найдено. Пропуск адреса 15-Аэрбэки Адрес 17 ------------------------------------------------------- Контроллер: 1J0 920 826 A Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V20 Код: 01113 Сервиса №: WSC 00000 WVWZZZ1JZ3B200998 VWZ7Z0C7818688 Кодов не найдено. Адрес 19 ------------------------------------------------------- Контроллер: 6N0 909 901 Компонент: Gateway K<->CAN 0001 Код: 00006 Сервиса №: WSC 00046 Кодов не найдено. Адрес 46 ------------------------------------------------------- Контроллер: 1C0 959 799 B Компонент: 1C Komfortgerбt HLO 0003 Код: 00259 Сервиса №: WSC 00046 Кодов не найдено. Адрес 56 ------------------------------------------------------- Контроллер: 1J0 035 152 B Компонент: Radio PHO 0002 Код: 00001 Сервиса №: WSC 05311 Кодов не найдено. Конец ---------------------------------------------------- GOLF.rar
Опубликовано 22 марта, 201511 г. Что значит перестала заводится? Нечему гореть или нечему поджечь? Диагностику машине делали, или только коды неисправностей на принтере распечатали? Изменено 22 марта, 201511 г. пользователем launcer
Опубликовано 22 марта, 201511 г. Автор Нет искры, нет импульса на форсунки. При включении зажигания бензонасос и дроссель работают. При тесте исполнительных механизмов все работает. Но не заводится. Мне бы рабочий дапм с такого же блока ЭБУ (95080 036906034DR IAW4MV-dr ). Изменено 22 марта, 201511 г. пользователем djdum
Опубликовано 22 марта, 201511 г. Вот дамп, только с мотора AZD. Блок такой-же IAW4MV.GC 95080_16_AZD_036906034CN.rar
Опубликовано 22 марта, 201511 г. Да при чем тут дамп??? Вы с элементарным разберитесь!!!! Чего не хватает? Какие ошибки то Вам не понравились ,в АБС что ли??? Обороты vag-com видит? Нет искры, нет импульса на форсунки. При включении зажигания бензонасос и дроссель работают. При тесте исполнительных механизмов все работает. Но не заводится. Мне бы рабочий дапм с такого же блока ЭБУ (95080 036906034DR IAW4MV-dr ). Вам бы рабочий датчик коленвала!!!!
Опубликовано 22 марта, 201511 г. Перед тем как лезд дампи смотри на панели как ведет лампа секюрити при включенном зажигание?Если подозреваеш иммо до после сброса клеми АКБ мотор должен завотится и сразу заглохнет.
Опубликовано 22 марта, 201511 г. Автор Кроме ошибок никуда зайти не могу. Поэтому грешу на дамп. Ключ новый, прописан, значек иммо при включении зажигается и гаснет. Изменено 22 марта, 201511 г. пользователем djdum
Опубликовано 22 марта, 201511 г. Проблема в другом месте поищи,проводка или к-линю или САN если оно есть.На самом деле похож на датчика с которого и получает сигнал импулса для искри и форси.
Опубликовано 12 апреля, 201510 г. Автор Проблема все таки была в кривом дампе. После перепрошивки и адаптации машина завелась. Всем спасибо.
Опубликовано 14 октября, 20178 г. Аналогичная ситуация и у меня . Но когда начали читать дамп он оказался пустым . Прописали другую прошивку но обороты не появились . То есть импульса нет . Все датчики менялись . И еще вопрос . Есть ли иммо в приборной панели ?
