Давечась приобрел в личное пользование- есть проблема -при скидивании газульки при езде на нейтрали (к светофору например) мотор пытаеться устаканиться на холостой ход несколько секунд -обороты плавают чуть вверх- чуть вниз -на стоячем если газовать ничего такого нет, VAGом диагностил проблем нет-тнвд BOSH -система впрыска EDC, кто чего подскажет!?
впрыск на холостых 3.2единицы по ВАГу
для начала делаю предупреждение по поводу не заполненого профиля , а также где данные по авто полные какой мотор? каробка.
Ух ты (чуть не попал)-уже устранено!!! кпп-механика двс 1.9 тд 90 лс
Буквы модели двигателя напишите...
1.9 тд 90л в эльзу не вставишь нужен вин код
TMBZZZ1U5W2131120 ну прям как на диллере
Ну а что за авто ? AUDI, VW, SЕAT, SKODA? Какая? Или мы так и будем по капле вытягивать?
Изменено пользователем didi
Предложений несколько, для начала попробовать отрегулировать хх или провести регулировку двигателя. Пройди по сноске http://www.taxim.nm.ru/page_1.htm, там все понятно и доходчиво рассказано как все сделать. Я думаю двигатель просто нужно отстроить, а точнее ХХ.
[. Я думаю двигатель просто нужно отстроить, а точнее ХХ.
А обнаружился ещё один прикол -эта хрень (колбашенье) появляется только при нажатой педали сцепления -как только отпустишь через секунду всё устаканивается,но по педали стучит корзинка чуть-чуть!
Подушки двигателя и коробки осмотрите...
посмотрел -всё класс- куда рыть?
Ну если обнаруживается колбашение педали и корзины, то осмотрите корзину и маховик...
Ну хорошо Дядя Вася! посмотрю я корзину посмотрю маховик -коленвал движения при выжиме не имеет -уже посмотрел, при чем сцепление -вдобавок оное не двухмассовое ,а старого образца-удары на педаль могут быт -загнут- один лепесток корзинки
СБЫЛОСЬ- а маховик то двухмассовый!!!!
при таком дефекте скорее будут рывки при трогании если лепестки по разному будут стоять . получается не равномерное зацепление .
Дядя Вася с такими проблемами имел дело еще в бытность у него третьих гольфов... Если там все в порядке, давай переходить к подаче на ХХ и т. д. ВАГКОМ есть?
значит так -оная вибрация появляеться только при переходе на хх двс после окончания нагрузки- при передёргиваниипедали сцепления всё пропадает -если педаль не трогать может этот резонанс раскачки продолжаться до 30 секунд при этом мотор кколотиться слегка -как будто один форс заливает -систему промыл -не помогло куда дальше? может это стук маховика -да забыл ещё можно слегка газануть -помогает ,Вагом диагностил количество впрыска не меняется при колбашенье ,а вот угол не много плавает
Ну ты реши, троит двигатель в этот момент? Форсы в отлив, замер компрессии.
Ну по поводу компрессии -огонь -заводиться при нынешних морозах -минус 22 с полоборота и тянет что дурная -не дымит при разгонах
и все же проверяй форсы на каличество топлива проходящее через них и есть ли разница между ними если она превышает 5% то форсу в мусорку . бывает , что плунжер кратковременно зависает после больших оборотов на хх. да и еще случаем промывку в бак не наливал?
