Форсунки
Возник вопрос, поставил я сегодня форсунки от волги SIEMENS DEKA 6354 жёлтые на восьмёрку 16 клапаную, статику и динамику нетрогал вообще стандартная вазовская. она завелась с пол пинка и работает отлично, это вобще нормально? статику и динамику править или нет?
или всёже выставитьфот эту
[CB3FC389]
Name=Статическая производительность форсунки
Const=2,6936
[35DB26E2]
Name=Динамическая производительность форсунки
X1=3,776
X2=3,768
X3=3,584
X4=3,144
X5=2,664
X6=2,336
X7=2,08
X8=1,856
X9=1,64
X10=1,448
X11=1,328
X12=1,2
X13=1,112
X14=1,032
X15=0,96
X16=0,896
Изменено пользователем GARAGE INC
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59543-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/
кажется не вазовская это калибровка
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59543-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-762530
эта калибровка невазовская, я сдесь её нашол для этих форс, а стоит вазовская
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59543-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-762595
Ставишь поправку бцн 1, заливаешь статику и динамику, которая есть в наличии. Заводишь, прогреваешь, далее смотришь коэффициент коррекции, если выше 1 то динамику при напряжении данном поднимаешь, если ниже убавляешь. Отмечу жирным, при НАПРЯЖЕНИИ соответствующему бортовому. так выводишь коррекцию в 1, далее отключаешь генератор и опять при определенном напряжении ловишь коррекцию. Суть я думаю ясна, далее соединяешь точки, сохраняешь всё это дело и катаешься
Изменено пользователем WildReiser
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59543-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-762745
спасибо, ща буду пробовать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59543-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-763301
Не проще просто из волгопроши взять тарировки? Как помню прокатывало.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59543-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-763922
Можно , но динамика (как и статика ) у них в основном под 3bar( в старых прошивках ), надо пересчитывать.
Изменено пользователем timka
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59543-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-764103
Вообщим настроил. Только не эти форсунки. Я задолбался с ними, никак они нестроились путем, причина тому возможно их забитость, взял новые форсунки чёрные 107, и без проблем настроил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59543-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-766003
а одной темы про форсы мало??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59543-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-766200
