Обедненная на хх, без подсоса на нормальном давлении.
Приора 16v Bosh 7.9.7+
Все парраметры в идеале кроме коррекции
При сбросе эбу коэф.коррекции 1.12-1.15, потом заносит соответственно в аддитив 2.2%.
Подсоса нет, где чуть было устранил, дымогенератором наполнял дыма нет, гофру рукой зажимал - глохнет не шипит держит.
По топливу - фильтр новый, сетка новая, давление 3.8 держит на хх и оборотах, заведомо исправный насос подкидывал - не помогает !!!
В выпуске ничего не нашел, хомут не сечет, раками по крайней мере не чувствую, мылить не мылить не знаю.
Лямбда менялась месяца 3 назад, по поведению абсолютно здорова.
ДМРВ менялся месяцев 6 назад, ацп в норме, расход воздуха в норме.
Форсунки мыл, распыл на мой взгляд норм, не текут.
Прошивку менял на другую.
Массы протянуты, есть доп масса на двиг, не кидал только дополнительную на эбу.
Двигатель работает ровно, динамика в порядке, просто мешаю машине ездить !!
Что я еще не сделал ?
мульпликативная коррекция ~1.020
  • Ответов 53
  • Просмотры 7,1 тыс
абсолютно здорова..данные? по лямбде
Гораздо практичнее будет лог со сканера скинуть в состоянии покоя и хх кпримеру..
Изменено пользователем zenzuht
через полчаса я уже в танках))) прошу прощения за флуд)))
конечно зайду гляну..сложного судя по всем Вашим проверкам там ничего нет..
и самое интересное -откуда взялось-Обеднёнка;)
Лог, то что часто лямбда на "0" - это спуски вниз при торможении двигателем
(лог можно смотреть в diagview)
222.zip
Изменено пользователем rtest
Что тогда не устраивает ? .... не нравится коэф-т или расход топлива ?
Я не помню кто из ГУРУ мне говорил)) но уже вдолбил в бошку..коррекция коэфф. времени впрыска идеальна 1.000
остальное от лукавого.. вот и думай;) Парни я нажрался)) в адеквате ток завтра буду)) извини топикстартер
Чтоб отличить подсос, можно воспользоваться такой методикой:
1. Смотрим коэффициент при работе на ХХ. Ну пусть он 1.2. Запомнили.
2. Поднимаем обороты тысяч до 4. Смотрим коэффициент, упал до 1. Это почти 100% подсос.
3. Опять для контроля смотрим на ХХ. Опять 1.2.
Так и есть, но подсосов нет, был небольшой на форсунках, но я его устранил, при закрытии гофры глохнет, ваккум держит, от сигареты нигде дыма нет. Может выхлоп еще дымом дунуть ?
таким же боком могут форсунки себя показать
Не воткнул газик в глушак. А потом уже ,можно не мешать работать исправному механизму.
Могут и форсунки не дотягивать..баланс смотрел?
Изменено пользователем Serga
не люблю помогать клиентам, но с таким подходом грех не помочь.
как все началось? не знаю как у вас, но у нас такое встречается из за бензина.
что с железом? грм, задающий, пробег,
как вообще себя машина ведет
Машина ведет себя нормально, но вчера был очень странный косяк, на холодную очень плохо завелась, заводилась-глохла, как будто двоила. С 4го раза завел. В целом всегда с пол-оборота заводится, первый раз такое, единичный случай. Ошибки не было. Двигатель капиталился 10-15к назад, с ним все ок масло не ест. С чего все началось очень трудно уже сейчас сказать. По бензу - на всякий случай в сл. раз сменю заправку.
Насчет анализатора постараюсь проверить заехать, я так понимаю это только вычернет из списка ДК.
я бы начал так,
давление
бенз,
метки и диск,
соответствует ли питание форсунок? мож до них всего 8-9 вольт доходит,
и посмотреть родные ли форсунки стоят,
прошивка на данный момен сток
чисто теоритически даже плохая зарядка так может
Изменено пользователем s_h_e_f
Форсы родные сименс, питание думаю вряд ли такое, тем более как его проверишь, ток же импульсами как я понимаю подается.
Метки проверю пожалуй в сбт, на всякий случай.
Напряжение бортсети в норме.
Питание форсунок - постоянное , импульс управление . Проверить - просто мультиметр или осцилограф на общий плюс в разъем .
Если форсунки забиты, то и на оборотах коэф. коррекции будет больше единицы.
