Skoda Fabia 2012 MT CGPA SIMOS 11.1 снять ограничение скорости 50 км/ч
Собственно предистория. Один "особо одаренный" диагност установил Лаунчем в моторнике ограничение скорости 50 км/ч! Соответственно теперь машинка быстрее не едет :emot64: . Хозяин объездил весь город- никто снять ограничение не может. Просьба кто может подсказать решение по данному вопросу.
  • Ответов 58
  • Просмотры 14,7 тыс
  • В чем заключается проблема снять ограничение?     Разве офы не могут убрать ограничение нажатием пары-тройки кнопок?
Если нечем прочитать Simos 11.1, то решение только одно - онлайн у диллера. А диллера в Симферополе нет и решения нет, пока не появится какая нибудь новая Галлетто.
PS. Вот нашел. http://www.magicmotorsport.com/update-magpro2-x17-t-boot-software-rev-5-3/
Изменено пользователем dracon
А так же установить 200 не получается?
Ни 100 ни 200 ни 300 не получается. Росс теч пишет на своем сайте пишет что данная установка делается один раз.
PS. Вот нашел. http://www.magicmoto...ftware-rev-5-3/
Вроде как Кесс в буте может? Там проц 1738?
Диллер есть у нас, там не нашли решения.
Изменено пользователем Kirgiz
Молодца диагност ,
Видимо клиент класс ,заслужил .
:emot64:
Теперь правка епромины .
Молодца диагност ,
:emot64:
Вы поправите? Я дамп считаю. Вознаграждение за труды соответственно
Ну в смысле, обновить одисом инженерным родной прошивкой, хотя официалы бы это легко сделали. Еепром , действительно надо править, похоже. Там еепрм, вроде не внешний, в этом симосе.
Изменено пользователем 052
Точно пока не знаю, вроде как внутри, в трикоре. Если еепром другой залить то ключи заново вязать? Наверно лучше родной поправить? Или ограничение скорости полностью в прошивке удалить? пока не знаю с чего начать, никто не берется править.
Официалы отморозились, почему- история умалчивает.
Что так глубоко до ключей
Просто шаман какой то :) Нужно найти такой же лаунч (или др. оборудование) и снять ограничение (шаманство).
Надо ж угораздило на таком блоке, по которому инфы то нигде не накопаешь
Зато интересно, есть над чем голову поломать.
Поставить ограничение не проблема, проблема снять его
Если бы так всё просто ))
Читаешь епромину ,потом понижаешь км ,потом опять читаешь и смотришь адрес где далее поправить .
Во первых у оф. нет ОЕ ,во вторых если копию блока и сделать ,то привязывать иммо
потом понижаешь
на сайте RossTech есть инфа что изменять ограничение можно только один раз, неважно в какую сторону.
