Завалил эбу bosch7.9.7+приора
Привет всем.При перепрошивке bocsh 7.9.7+ с прошивкой b173dr01 запись флеша идет процентов на 70 и выдает ошибку чтения данных из буфера.Использую chiploader1.97 и k-line адаптер мастерКИТ.Помогите пожалуйта ,подскажите где рыть?
  • Ответов 44
  • Просмотры 6,2 тыс
Спасибо.А нельзя ли дистанционно.Ездить некогда,работа.Хочется попытаться найти проблемму самому,с помощью форума.
Это каким образом я вам комбик дистанционно подключу ? :emot64:
Не думаю, что кто- то начнёт выращивать конкурента для JohnFirst.
А если самому, то на форуме всё есть. Кури.
Другим загрузчиком пробовал?
Да пробовал,а так же и со стационарного ПК с портом rs-232,результат одинаковый.
При чем тут конкуренция,я этим не зарабатываю,у меня немного другая сфера деятельности.Просто хочется разобраться.
Чем другим пробовал ?
ST10flesher
Если есть комбик, попробуй со вскрытием.
Не комбика нет,а шил и так со вскрытием,там же smd резистор надо перепаивать,чтобы можно было перевести в режим програмирования
Ну вот видимо вскрытие и помогло привалить блок.
что то какой то бред, сколько этих блоков вскрывал и не разу не приваливал
Так вроде тема и не про вас.
ну тогда тогда объясни, как?, я понимаю некоторые горе электрики умудряются поджарить микросхему по питанию в этом блоке, было пара случаев, но при вскрытии.............. никогда
А чего тут объяснять ?
Перегрели плату либо еще чего нить отпаяли.
да ну, ерунда какая то, хотя......., ну не знаю, я последний раз когда шил микас 7.2 то же умудрился накосячить, с начало с питанием были проблемы, потом соплей с процессора поснимал и нечего, мозги не умерли, человек ездит радуется
Да нет ,причем тут вскрытие,да и паяльник не первый год держу.До этого знакомому перешивал 7.9.7 ,все было нормально.
Сейчас тем же оборудованием перешил я7.2+ другу взамен слегшего бошика ,все работает.
А ты попробуй поставить его на авто и проверь, будет запуск или нет. Может ты резистор плохо припоял, вот и не идет запись. А флешь если не стерлась авто запустится!!,заодно проверишь блок.
