Я бы на месте andreypugachov75 поехал к JohnFirst так как он предложил помощь(дают бери,а бъют беги), я уверен делов на полчаса, и с профессионалом познакомился бы.
  • Ответов 44
  • Просмотры 5 тыс
Блоки bocsh 7.9.7+ прошиваются конечно не просто. Во первых размер прошивок 832kb? и если вы хочете залить прошивку 262kb, то нужно зашивать комбиком v3. Во вторых очень критичен(блок) к напряжению питания. В инете некоторые пишут что до 15 вольт поднимают напряжение. Я лично прошиваю при 12,8 вольт и средней скорости комбикомV3-(2.15). Завалить можно при прерывании процесса заливки, а при чтении не завалишь.
Да,прошивка была правильного размера,т.е.832kb.С напряжением тоже пробовал менять в разумных пределах.Интересует такой вопрос:как восстанавливают эбу после прерывания процесса записи?
Возможно в конце концов так и придется сделать,только немного попозже,так как на работе сейчас полный завал,катастрофически не хватает времени.
  • 1 год спустя...
Вчера все таки прошил этот эбу.В районе процессора хорошенько прогрел плату феном,остудил и прошивка зашла влет,c первого раза.До этого как не пытался ничего не получалось.Тему можно закрыть.
Что то долго собирались.))))
Просто на тот момент было поставлено другое эбу,а этот так,валялся без дела.Время от времени я над ним издевался играя напряжением,пробуя прошить другими загрузчиками,ничего не помогало,процесс записи шел процентов на 70-80 и выскакивала ошибка записи по хххх адресу и нет ответа от эбу.Помог прогрев платы и процессора.
