sidis Опубликовано 23 марта, 2015 Опубликовано 23 марта, 2015 Всем привет. Ребята подскажите нужно ли подбирать SW номер если HW совпадает. Дело в том что есть прошивка с спринтера слитая через бдм вроде как по синхре актуальна и нужно залить в другой блок такой же но с другим SW . тоесть номера типа A646XXXXXXXX последние цифры не совпадают.
Gintarasgt Опубликовано 23 марта, 2015 Опубликовано 23 марта, 2015 esce kak dolzni sovpadat, na primer: BMW EDC16C35 - 120hp - 381342 BMW EDC16C35 - 166hp - 381341 BMW EDC16C35 - 230hp - 381343 ;)
sidis Опубликовано 23 марта, 2015 Автор Опубликовано 23 марта, 2015 Я к тому что если я волью свой файл блок будет на диагностику выходить или труп.а если труп то через bdm видится будет?или только renew и привязка
sas-78 Опубликовано 23 марта, 2015 Опубликовано 23 марта, 2015 если зальете фулл весь, то конечно диагноза будет и при правильном подключении через BDM можно всегда откатить назад без проблем
Gintarasgt Опубликовано 23 марта, 2015 Опубликовано 23 марта, 2015 po OBD zalivaetsa tolka part a ne full i esli po OBD zalit cuzoi part to ECU vsegda 100% trup ;)
sidis Опубликовано 23 марта, 2015 Автор Опубликовано 23 марта, 2015 Речь про бдм.а разве подключение при котором считал может не подходить для отката?читаю и пишу галето 2. И ещё вопрос в догонку как эти блоки кто читает пишет через именно бдм? Я один вскрыл прочитал записал и через неделю ошибка по всем форсам. Думаю есть косяк в блоке. Фул это внешняя и внутренняя флешь?
sidis Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Опубликовано 24 марта, 2015 Ребята срочно нужна помощь в прошивке edc16cp31 мой прибор помер.судя по всему.кто с беларуси отзовитесь в личку.
ytick Опубликовано 2 мая, 2017 Опубликовано 2 мая, 2017 Всем привет. Чем БЕЗОПАСНЕЕ прошить Sprinter w906 EDC16CP31 что бы без приключений.Имеется китайский kess и такая же galletto1260.Вроде читал что kess может при записи оборвать связь.Кто что скажет?????
sidis Опубликовано 2 мая, 2017 Автор Опубликовано 2 мая, 2017 Писал mpps galletto 2. Kess не пробывал. Учти что там эмулированный еепром
