Опубликовано 23 марта, 201511 г. comment_762911 Всем привет. Ребята подскажите нужно ли подбирать SW номер если HW совпадает. Дело в том что есть прошивка с спринтера слитая через бдм вроде как по синхре актуальна и нужно залить в другой блок такой же но с другим SW . тоесть номера типа A646XXXXXXXX последние цифры не совпадают. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59585-w906-edc16cp31/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201511 г. comment_762948 esce kak dolzni sovpadat, na primer: BMW EDC16C35 - 120hp - 381342 BMW EDC16C35 - 166hp - 381341 BMW EDC16C35 - 230hp - 381343 ;) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59585-w906-edc16cp31/#findComment-762948 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201511 г. Автор comment_762979 Я к тому что если я волью свой файл блок будет на диагностику выходить или труп.а если труп то через bdm видится будет?или только renew и привязка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59585-w906-edc16cp31/#findComment-762979 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201511 г. comment_762986 если зальете фулл весь, то конечно диагноза будет и при правильном подключении через BDM можно всегда откатить назад без проблем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59585-w906-edc16cp31/#findComment-762986 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201511 г. comment_762991 po OBD zalivaetsa tolka part a ne full i esli po OBD zalit cuzoi part to ECU vsegda 100% trup ;) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59585-w906-edc16cp31/#findComment-762991 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201511 г. Автор comment_763025 Речь про бдм.а разве подключение при котором считал может не подходить для отката?читаю и пишу галето 2. И ещё вопрос в догонку как эти блоки кто читает пишет через именно бдм? Я один вскрыл прочитал записал и через неделю ошибка по всем форсам. Думаю есть косяк в блоке. Фул это внешняя и внутренняя флешь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59585-w906-edc16cp31/#findComment-763025 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201511 г. Автор comment_763625 Ребята срочно нужна помощь в прошивке edc16cp31 мой прибор помер.судя по всему.кто с беларуси отзовитесь в личку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59585-w906-edc16cp31/#findComment-763625 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 20178 г. comment_1050355 Всем привет. Чем БЕЗОПАСНЕЕ прошить Sprinter w906 EDC16CP31 что бы без приключений.Имеется китайский kess и такая же galletto1260.Вроде читал что kess может при записи оборвать связь.Кто что скажет????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59585-w906-edc16cp31/#findComment-1050355 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 20178 г. Автор comment_1050388 Писал mpps galletto 2. Kess не пробывал. Учти что там эмулированный еепром Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59585-w906-edc16cp31/#findComment-1050388 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
