w906 EDC16cp31
Всем привет. Ребята подскажите нужно ли подбирать SW номер если HW совпадает. Дело в том что есть прошивка с спринтера слитая через бдм вроде как по синхре актуальна и нужно залить в другой блок такой же но с другим SW . тоесть номера типа A646XXXXXXXX последние цифры не совпадают.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59585-w906-edc16cp31/
esce kak dolzni sovpadat, na primer: BMW EDC16C35 - 120hp - 381342
BMW EDC16C35 - 166hp - 381341
BMW EDC16C35 - 230hp - 381343
Я к тому что если я волью свой файл блок будет на диагностику выходить или труп.а если труп то через bdm видится будет?или только renew и привязка
если зальете фулл весь, то конечно диагноза будет
и при правильном подключении через BDM можно всегда откатить назад без проблем
po OBD zalivaetsa tolka part a ne full i esli po OBD zalit cuzoi part to ECU vsegda 100% trup ;)
Речь про бдм.а разве подключение при котором считал может не подходить для отката?читаю и пишу галето 2. И ещё вопрос в догонку как эти блоки кто читает пишет через именно бдм? Я один вскрыл прочитал записал и через неделю ошибка по всем форсам. Думаю есть косяк в блоке. Фул это внешняя и внутренняя флешь?
Ребята срочно нужна помощь в прошивке edc16cp31 мой прибор помер.судя по всему.кто с беларуси отзовитесь в личку.
  • 2 года спустя...
Всем привет. Чем БЕЗОПАСНЕЕ прошить Sprinter w906 EDC16CP31 что бы без приключений.Имеется китайский kess и такая же galletto1260.Вроде читал что kess может при записи оборвать связь.Кто что скажет?????
Писал mpps galletto 2. Kess не пробывал. Учти что там эмулированный еепром
