Доброе время суток господа диагносты. Столкнулся с китайским автопромом и уже голову сломал.Дело в следующем,не заводится двигатель ,проверил все,что можно и в результате выяснил-форсункки не открывались(форсунки пьезо фирма делфи) .отвез их на
стенд диагностики где их и проверили и "отремонтировали: после этого я их снова установил на авто и двиг запустился с полпинка,но проработал всего около 10-15 сек и снова сдулся и.очередные попытки его запустить не увенчались успехом.Может кто уже сталкивался с такими моторами-подскажите куда копать
ошибся с моделью мотора GW4D20
Значит надо отдать тем кто "отремонтировал" .
похоже там этого и ждут,чтоб авто к ним притащить,но мне интересней разобраться самому и с Вашей помошью
Проверь для начала давление в рампе(240-260 bar для запуска)
Проверь слив в обратку при прокрутке стартером: 5 сек крутишь-5 сек пауза- 5 сек крутишь... если топливо в обратке поднялось выше 20 см- инжектор считается не исправным,
и его необходимо заменить(сервис-мануал SSangYong Kyron D20DT. аппаратура DELPHI EURO3).
Изменено пользователем lis@a
Если завоздушены- прокачать трудновато...на S\Y помогает снятие разъема с датчика давления на рампе, давление поднимается до 1600 bar и форсы "просирает".
На этом моторе не знаю. 350 bar для запуска более чем....как с компрессией обстоит?
Извините не хотел создавать новую тему.Проблема в следующем а\м HOVER h5 4D20 DELFI ситуация следующая после ремонта головки не могут завести машину,человеку сказали что его форсунки льют,хорошо он поехал отремонтировал форсунки где после ремонта поставили форсунки на стенд и прогнали их .После чего завернули в бумагу с записанными кодами для каждой форсунки.Вопрос можно ли прописать коды форсунок Саканматиком2 (в програмной реализации эта функция есть) и правильный алгаритм для прописки,или подскажите ссылку где можно прочитать информацию для решения проблемы.
Сканматик не знаю, пропишите или нет, а лаунч пишет все без проблем, если номера правильно списаны.
ланчем точно пишет знаю,но его нет вналичии ,поеду в субботу буду пробовать скандоком там тоже заявлена такая функция
спасибо за подсказку
