Опубликовано 23 марта, 201511 г. comment_762928 Доброе время суток господа диагносты. Столкнулся с китайским автопромом и уже голову сломал.Дело в следующем,не заводится двигатель ,проверил все,что можно и в результате выяснил-форсункки не открывались(форсунки пьезо фирма делфи) .отвез их на стенд диагностики где их и проверили и "отремонтировали: после этого я их снова установил на авто и двиг запустился с полпинка,но проработал всего около 10-15 сек и снова сдулся и.очередные попытки его запустить не увенчались успехом.Может кто уже сталкивался с такими моторами-подскажите куда копать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59587-hover-h5-gw4g20/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201511 г. comment_762954 Значит надо отдать тем кто "отремонтировал" . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59587-hover-h5-gw4g20/#findComment-762954 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201511 г. Автор comment_762955 ошибся с моделью мотора GW4D20 Значит надо отдать тем кто "отремонтировал" . похоже там этого и ждут,чтоб авто к ним притащить,но мне интересней разобраться самому и с Вашей помошью Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59587-hover-h5-gw4g20/#findComment-762955 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201511 г. comment_763034 Проверь для начала давление в рампе(240-260 bar для запуска) Проверь слив в обратку при прокрутке стартером: 5 сек крутишь-5 сек пауза- 5 сек крутишь... если топливо в обратке поднялось выше 20 см- инжектор считается не исправным, и его необходимо заменить(сервис-мануал SSangYong Kyron D20DT. аппаратура DELPHI EURO3). Изменено 23 марта, 201511 г. пользователем lis@a Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59587-hover-h5-gw4g20/#findComment-763034 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201511 г. Автор comment_763195 при прокрутке стартером давление 350 бар и в обратку сливает в приделах нормы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59587-hover-h5-gw4g20/#findComment-763195 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201511 г. comment_763653 Если завоздушены- прокачать трудновато...на S\Y помогает снятие разъема с датчика давления на рампе, давление поднимается до 1600 bar и форсы "просирает". На этом моторе не знаю. 350 bar для запуска более чем....как с компрессией обстоит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59587-hover-h5-gw4g20/#findComment-763653 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201511 г. Автор comment_763962 двиг в норме и компрессия тоже,только датчик не с рампы,а с насоса или обманку на рампу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59587-hover-h5-gw4g20/#findComment-763962 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201511 г. comment_802361 Извините не хотел создавать новую тему.Проблема в следующем а\м HOVER h5 4D20 DELFI ситуация следующая после ремонта головки не могут завести машину,человеку сказали что его форсунки льют,хорошо он поехал отремонтировал форсунки где после ремонта поставили форсунки на стенд и прогнали их .После чего завернули в бумагу с записанными кодами для каждой форсунки.Вопрос можно ли прописать коды форсунок Саканматиком2 (в програмной реализации эта функция есть) и правильный алгаритм для прописки,или подскажите ссылку где можно прочитать информацию для решения проблемы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59587-hover-h5-gw4g20/#findComment-802361 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июня, 201511 г. comment_802703 Сканматик не знаю, пропишите или нет, а лаунч пишет все без проблем, если номера правильно списаны. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59587-hover-h5-gw4g20/#findComment-802703 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201511 г. comment_803174 Сканматик не знаю, пропишите или нет, а лаунч пишет все без проблем, если номера правильно списаны. ланчем точно пишет знаю,но его нет вналичии ,поеду в субботу буду пробовать скандоком там тоже заявлена такая функция спасибо за подсказку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59587-hover-h5-gw4g20/#findComment-803174 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
