Опубликовано 10 ноября, 200916 г. comment_51991 Доброго времени суток! подскажите пожалуйста, приехала газель на прошивку, двигатель 405 блок МИКАС 11ЕТ 0799_22. при попытке залить новую программу сначала выдал ошибку соединения на 70% а теперь просит включить зажигание (блок шьется на столе) сразу после соединения. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5959-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B5%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 200916 г. comment_51994 скорее всего,что то произошло с блоком точнее с процем. теперь те его надо полностью обесточить тоесть накопленную энергию в кандерах скинуть. и попробовать зашить занова замкнув 104 ногу на минус при чем начать шить с эпрома , а потом зашить бин но с не большим подогревом проца тоесть или пояльником подогреть или палец на проц положить и держать так до канца процесса програмирования. такие случаи были не однократно.но редко. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5959-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B5%D1%82/#findComment-51994 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 200916 г. comment_52001 Доброго времени суток!подскажите пожалуйста, приехала газель на прошивку, двигатель 405 блок МИКАС 11ЕТ 0799_22. при попытке залить новую программу сначала выдал ошибку соединения на 70% а теперь просит включить зажигание (блок шьется на столе) сразу после соединения. Прошивай через BOOTSTRAP Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5959-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B5%D1%82/#findComment-52001 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 200916 г. comment_52002 Чем пытаешься читать/писать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5959-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B5%D1%82/#findComment-52002 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 200916 г. Автор comment_52021 пишу комбилодырем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5959-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B5%D1%82/#findComment-52021 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 200916 г. comment_52023 Было подобное, правда с М11, прошил альтернативно, в хелпе описано. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5959-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B5%D1%82/#findComment-52023 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 200916 г. comment_52027 Пробывать через BOO Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5959-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B5%D1%82/#findComment-52027 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 200916 г. Автор comment_52034 с какой стороны считать ножки?замыкать через сопративление или просто перемычкой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5959-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B5%D1%82/#findComment-52034 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 200916 г. comment_52037 Просто перемкнуть точки 1 и 2. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5959-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B5%D1%82/#findComment-52037 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 200916 г. Автор comment_52039 Благодарю! Сейчас попробую. просто первый раз с ним столкнулся..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5959-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B5%D1%82/#findComment-52039 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 200916 г. comment_52081 Доброго времени суток!подскажите пожалуйста, приехала газель на прошивку, двигатель 405 блок МИКАС 11ЕТ 0799_22. при попытке залить новую программу сначала выдал ошибку соединения на 70% а теперь просит включить зажигание (блок шьется на столе) сразу после соединения. Видать твой блочёк уже шился.С такими чудесами сталкивался не раз,по хелпу комбика допаяй элементы и он на ура шьётся.После прошивы не забудь на масто всё вернуть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5959-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B5%D1%82/#findComment-52081 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 200916 г. Автор comment_52342 Изначально на машине стояла двух режимка, переключение происходило по ДТВ. Непонятно почему правда использовалась двух режимка на машине стоит ГБО 4 поколения. датчик востанновил (ДТВ), залил однорежимную прошивку. ошибки пропали. но на газу все равно выскакивает по лямбдику... но самое главное что проблема была такая на холодную заводилась плохо, обороты плавали. от 1000 до 700. еще жаловался человек что под нагрузкой примерно от 1500 до 2000 наблюдалется провал в тяге. поэтому решил шить данный таз. прошивка ничего не дала. проблемы остались. плохой пуск, плавающие обороты, и т.д. машина приедет снова. может кто-то что-то подскажет?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5959-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B5%D1%82/#findComment-52342 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 200916 г. Автор comment_52381 Вот прошивка на которой плохо, но уехала машина 0799_52b.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5959-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B5%D1%82/#findComment-52381 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 200916 г. comment_52392 Переключение на газовую часть прошивки осуществляется по ДТВ..то бишь белый провод на ГК. А зачем сразу прошивать?? Надо было проверить машинку.. А вообще были какие нить ошибки?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5959-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B5%D1%82/#findComment-52392 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 200916 г. Автор comment_52433 машину смотрел, изначально выскакивала ошибка по датчику коленвала, машину трусило как не всебе, плавали обороты. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5959-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B5%D1%82/#findComment-52433 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 200916 г. comment_52437 машину смотрел, изначально выскакивала ошибка по датчику коленвала, машину трусило как не всебе, плавали обороты. Явно проблем не в прошиве изначально Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5959-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B5%D1%82/#findComment-52437 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 200916 г. comment_52496 Явно проблем не в прошиве изначально Точно , а скорее в подсосе воздуха . Или еще одна мулька газовщиков по ГБО-4 . им влом тянуть + до замка и они его вешают на + от форс и тем самым подсаживают напругу на них и начинается цепная реакция сразу по лямнику , дросселю , ДМРВ и от сюда все вытекающие факторы работы двигла. сколько приходилось это переделывать уже со счета сбился, как переделаешь и сразу все работает нормально. а прошиву верни на место и убери еще резюк 1028 в блоке на подкачке питания дтв по схеме найдешь. а 2реж стояло, чтоб насос за зря не тарабанил и углы на газ менялись . останется провал на газу пускай едет на регулировку к газовщикам. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5959-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B5%D1%82/#findComment-52496 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 200916 г. Автор comment_52604 плюс был взят с катушки первого цилиндра, и трабла появилась после того как его зашили двух режимкой, до этого ездил полгода на газу. появилась раскачка. зашился ( не у меня). появился провал и ошибка по датчику коленвала. поэтому решил менять ПО. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5959-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B5%D1%82/#findComment-52604 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 200916 г. comment_52616 Плюсик кинь на замок зажигания, ораньжевый вроде провод, потом проверь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5959-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B5%D1%82/#findComment-52616 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 200916 г. Автор comment_53024 зашил нормально, проводку вернул к заводскому состоянию, помыл дроссель, адаптация , сброс с инициализацией и вроде... тьфу, тьфу уехала нормально. жду приедет или нет? но вроде все получилось, благодарю за помощь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5959-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B5%D1%82/#findComment-53024 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
