Опубликовано 24 марта, 201511 г. Доброго времени суток! Собственно ко мне обратился знакомый с целью сделать диагностику на газели бизнес. Посмотреть что-то больше не получилось по времени, обещал приехать позже. Блок микас 10.3+, ПО m114151vn293k68. Сразу оговорюсь, по его словам ГБЦ после капиталки, все датчики и бензонасос менялись по кругу 3 раза!!! Блок ЭБУ тоже новый. Увидел вот это - фото в прикрепе. наводит только одно 1) массы 2) Черт пойми что с проводкой прошу совета от опытных камрадов)
Опубликовано 24 марта, 201511 г. А жалобы то на что? Или догадываться? Ошибки тереть и смотреть активные. Этж газель............
Опубликовано 24 марта, 201511 г. Автор Прострелы на всем диапазоне, раскачака оборотов 580 - 1020, общее троение. Все железо сток. Ошибки сбросил, но после включения зажигания - появляются точно так-же как на скрине.
Опубликовано 24 марта, 201511 г. Смотрите массы. Раз голову снимали возможно не прикрутили. Проводку звонить. И смотреть правильность подключения разъемов. Бывает, что путают при сборе. Было так уже. Разъем от РХХ подключили к ДПКВ авто естественно не заводится. И пр.
Опубликовано 24 марта, 201511 г. Такое часто бывает при пробое модуля зажигания .. куча ошибок появляющихся и исчезающих беспричинно .
Опубликовано 28 марта, 201511 г. дополнительная масса не помешает,играет большую роль! сними модуль поставь другой
Опубликовано 12 сентября, 201510 г. Доброго времени суток! У меня проблема с электроникой в Газеле Бизнес. Раньше подтрайвала на холостых оборотах, на бензине и на газе. Поменял все что можно поменять. Комп диагностика выдает что не исправен лябдозонд, поменял, а проблема осталась. Теперь еще генератор перестал давать зарядку. Поменял щетки, заработала. Радовался не долго через три часа отказала. еще раз поменял щетки опять заработала но через пол часа опять перестала зарядку давать. Дело в том что. когда генератор не работает, двигатель перестает троить.Чек выключается. С исправным генератором двигатель подтраивает. Иногда троит постоянно. Когда начинает постоянно троить я глушу двигатель и зовожу обратно, тогда все проходит и двигатель работает ровно. Если кто сталкивался с такой прблемой, пожалуйста напишите в чем может быть проблема.
Опубликовано 11 октября, 201510 г. Прострелы на всем диапазоне, раскачака оборотов 580 - 1020, общее троение. Все железо сток. Ошибки сбросил, но после включения зажигания - появляются точно так-же как на скрине. После ремонта головки во всасывающем коллекторе подсос воздуха(прокладка, кольца форсунок, трещины и......) Пролей водой (WD) на работающем ДВС. Очень похоже на это...
Опубликовано 13 октября, 201510 г. Подскажите пожалуста ,как настраивать "Корекцию СО" на таком ЭБУ.Ни как не могу разобраться.Постоянно встречаюс с проблемой провала газа на бензине именно на таких двигателях и именно с такими ЭБУ..На газу такого нет.
Опубликовано 19 октября, 201510 г. После ремонта головки во всасывающем коллекторе подсос воздуха(прокладка, кольца форсунок, трещины и......) Пролей водой (WD) на работающем ДВС. Очень похоже на это... И что означает "всасывающий коллектор"? Изменено 19 октября, 201510 г. пользователем Bogov
Опубликовано 23 октября, 201510 г. Господин "FAKT",что означает пустое сообщение? Ни чего. Просто была переполнена почта.Извиняюсь И что означает "всасывающий коллектор"? Всасывающий коллектор(трубопровод)- это такая алюминиевая железяка, по которой в цилиндры ДВС через дроссельный узел всасывается воздух. (Справа походу движения) Подскажите пожалуста ,как настраивать "Корекцию СО" на таком ЭБУ.Ни как не могу разобраться.Постоянно встречаюс с проблемой провала газа на бензине именно на таких двигателях и именно с такими ЭБУ..На газу такого нет. Коррекцию СО смотрим в сканматике в исполнительных механизмах в самом низу. Ставь в первом на хх 70-80 и во втором 105-120. Пробуй так или наоборот.
Опубликовано 24 октября, 201510 г. На первом 70-80 (однозначно, ни меньше), на втором 170-180, пробовал опускать до 150-160, начинаются провалы и подёргивания в рабочих режимах. У меня как то так.
Опубликовано 24 октября, 201510 г. Бывало приходилось ставить 120 на ХХ, и 180 на оборотах. А излишки лямбда скорректирует......:):)
Опубликовано 24 октября, 201510 г. Ещё в самом низу "исполнительных механизмов" коррекция угла зажигания есть . Попробуй поднять угол до +2- +3 градусов. Нужна глубокая диагностика. Может даже подмена ЭБУ....Какие ошибки возникают на работающем ДВС после сброса контроллера?
