Плохой запуск и дым.
Приветствую уважаемые форучане!
Daewoo Winstorm 2008г, система комон рейл EDC16C39.
Авто запускается очень трудно, на положительном и отрицательном температура. Причина появился резко.
До этого запускался с пол пинка.
Даже в последние без впрыска бензин с шприцов не запускается.
После запуска обороты набирает нормально, но дымит как паровоз.
Проблема с сажа и прошивкам решено. Для проверок снял турбину,
Оказывается не зря вскрыл: вращение лопаток туговато, после продувки воздухом
и смазок турбин работал нормально. Но смазка турбина для запуска не помогла.
Проверил форсунки на обратную слив, 1 и 3 форсунки лёт.
Решил поменять оба форсунки. Прежде чем заменит, может искать проблему в другой точки?
Результат плохого запуска: Поставил новый аккумулятор и ремонтировал стартер.
Навсяки прикреплю скрин от диагностики, может кто нибудь поможет.
150322_2_0_Diesel__EDC16C39_.rar
  • Ответов 43
  • Просмотры 13,1 тыс
EGR проверь, заклинил в открытом положении.
Спасибо за отклик!
Сейчас буду проверит, егр стоят вакуумное с шлангом.
Изменено пользователем ATF
Заглушка егр не помог. Еще что может быт?
По параметрам диагностики в реальном времени (до запуска двс) сможете проанализировать?
Вот силка для програм сканматика: http://scanmatik.ru/....19.0_Setup.exe
Форсунки коммон рейл ремонтируют или меняют. Промывка герметичность не восстановит
Так же они могут лить и в цилиндр(( отсюда дым.
Проверка на стенде желательна
Я так понимаю ты даже не посмотрел давление в рампе и необходимое :18_1_35:
Спасибо!
Уважаемый, по параметрам диагностики особенно в какую сторону именно проверит?
Нужно снять параметры при прокрутке стартером, хотя бы секунд 10.
А так у тебя в рампе вообще давление не показывает. ( я про сканматик)
Можно из всего списка выбрать несколько параметров, самых необходимых на данный момент.
Например: обороты двигателя, давление топлива в рейле ну и напряжение батареи на всякий случай.
Остальные параметры как бы на запуск не влияют.
По сканерам давление в топливной рампе: до запуска 16040 и заведенном 22190.
Сейчас выложу вес скрин от и до запуска.
Мне что разница в давлении не нравится. Почти в 2 раза!
По выложенным данным в 1 посту у него давление меньше необходимого в 2 раза . Когда смотришь данные по логам , тыркай по верхним точкам графиков , чтобы отображались данные в определенный момент .
Сейчас буду снимать по оп ком.
Но запуск с помощи шприцов.
Вот параметры с стартером.
2008 (8)_Antara Captiva MAXX_Двигатель__2 0 L (Diesel.rar
Оп-ком.txt
Пробуй заглушить мелкими шариками трубки льющих форсунок(подачу) .
Все 4 форсунок отдельно?
Можешь глушить по очереди , можешь заглушить 2 льющие форсунки , можешь 3 заглушить , если движок не сильно убитый , то он и на 1 цилиндре заведется . Шарик подкладывается под штуцер на трубке , прикручивающейся к форсунке , быстро так проверяются неисправные форсунки .
От души спасибо!
Пока немогу подобрать подходящий шарики.
Купи на разборке трубку от рампы до форсунки
заглуши её, и не надо подбирать шарики.
Если сниму разъем (провода) форсунки, на 1 и 3 двс заглохнуть.
Второй и четвертому двс дрожит.
Судя по данным оп-кома ,недостаточное давление в топливной рампе при запуске.Говоришь ,что льют в обратку форсунки ,однозначно,меняй форсунки или их в ремонт.Исправная форсунка,субъективно,при запуске ,должна сливать в обратку не больше 1-2 капель в секунду,на холодную.
Изменено пользователем robertjan
Если недостаточное давление в топливной рампе, то мне поменять тнвд?
Регулятор давление стоит две, одно в рампе форсунок и второй на тнвд.
