Fiat Ducato 2.3 F1A Iveco 2012 синхра?!
Доброго дня, собираю после ДТП авто, столкнулся с проблемой, в BSI висит U1600 Minicypt, блок ECU вскрывался, но прежний владелец утверждает что он с этой машины...
на табло горит замочек, чек не загорается, в ECU ошибка реле топливного насоса.
в архиве дампы с ECU и BSI а также их наклеечки, если есть у кого возможность помогите поглядеть есть ли синхра между ними ну и если возможно PIN.
Ducato.rar
Сделай блок двигателя новым(virgin) и он сам синхру пропишет!!
Проверь связь c BSI, остальное в лс.
Мысль забавна, но опыту маловато, пока нет у меня инфы как и чем подготовить дамп для того что бы сделать блок новым.:(
Спасибо за всё, схему ушёл проверять. по результатам отпишусь.
вы то хоть сами пробовали? больше не пишите бред
Я побывал и не раз!! И вы не поверите, они с завода новые такие и приходят!!
я вас понял :blink: покажите дампы до и после
Что сам синхру сделает новый блок.
И так, машинку завёл, проблема оказалась в окислах контакта блока ABS и в КЗ в блоке пребов под капотом! Все кто помог так или иначе большое спасибо!
