B5+ AVB нет связи с ДВС
Всем привет! Пригнали В5 2001 года, дизель AVB, проблема - постоянно моргает спираль, нет связи с ДВС. Достал мозг, подключил на столе - вяжется по К-линии. Блок EDC15P+, перезвонил провода на приборку - все ок. Заговорил приборку. Привезли с разбора. Ставлю, включаю зажигание - все ОК, вяжется с моторником. Привязываю приборку, завожу машину - работает. Пытаюсь связаться с моторником - тишина. В общем непонятно, в чем может быть проблема. Со всеми остальными блоками вяжеться, приборка работает, все показывает, ошибок в ней нет... Подскажите куда копать...
З.Ы. в приборке висела ошибка - нет связи с j538, Заново закодировал Gateway, все пропало. В приборке кодировка 05115, в гейтвее 00006. Мкпп мех.
Изменено пользователем Bivisok
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/option_screen.html Стартовую скорость с 0 на 9600 попробуй поменять. Видимо, вязался простым ккл-юсб. Хексканы этим не страдают, т.к скорость перебирают, всячески.
Изменено пользователем 052
Видимо вязался оригиналом hex-can от ross-tech
В общем продолжаю - при подключении осцилографа прямо к плате на 5 ногу связь появляется... Осцилограф при этом показывает что обмен идет. Как только отключаю осцил - все пропадает...
