Renault Scenic 1.9 dci 2001 г
добрый день ! прошу помощи ! Renault Scenic 1.9 dci . машина приехала без указателей поворота . просмотрев все, выявил блок bcm , разобрав обнаружил что блок залит водой , промыл , очистил, поставил - не работают повороты , перепаял местами микры gec44 3a ноль результата , поднял логическую 74hc1510 под ней тоже было окись ,тот же результат Подскажите куда рыть дальше ! и можно ли взять новый BSI перепаять мотю 1k20c ,заведу ли я авто ?
прошу прощение если с профилем что то не то , !!!
и еще одна проблема блок не выходит на связь , диагностировал клипом
заранее спасибо
Возьми на разборе блок анологичный подкинь его на машину и проверь,диагностику,поворотники и тд.
Шансы с пересадкой есть большие,если до этого заводилась.И вариантов завести хватает.
Авто заводится , если есть шанс буду пробывать , завтра проверю линию диагностики до bcm может и до поворотников не было связи , но мне все же кажется моторолка побита немного , и попробую заменить 74hc , если нет поменяю bcm
вопрос разрешился заменой BCM , так как логику поменять было затруднительно (нет зап. частей, а под заказ ждать месяц)
Откуда водичка в блок попадала не смотрели ;)?
