Добрый день, Приехала машина с такой не исправностью, на щитке горит code95 и горит светодиод иммо, светодиода подушки на месте не было, припаял диод подушки засветился, сначала думал что дело в блоке SRS при подключении сканера по блоку никаких ошибок нет, но машина битая, клиент до меня был на дилере, ему сказали что проблема в комбинации приборов, он купил еще одну с разбора, та что у него стояла самой просто комплектации, механика, а ты что он купил на разборе с автомата, вобщем проблема в том что на новой комбинации все работает только вместо пробега прочерки и горят пару лишних светодиодов, нужна помощь в почине старой комбинации или кто может помочь что бы вместо прочерков засветился пробег на новой, дампы прилагаю.
cruze.rar
все полагают ,что это очередной клубный форум с помощью
похоже взяли щиток с разборки воткнули без привязки в машину и приехали с проблемой.
я ему уже предлагал этот вариант.. говорит на крузы комбинашек нет, вин прописал в купленную комбинашку, все тоже самое.. машина какая то сборная вин кузова один а в блоках - другой, по родной комбинашке 2 ошибка B3567(04) - info display select switch curcuit open, B3902(00) получен не верный идентификатор иммобилайзера, но машина при этом заводится
вообще если авто не ваш, именно в этой ситуации посылай его подальше.
слишком много инициативы- "купил с разбора", "говорит", "вин прописал"
Изменено пользователем 8349
послать я его всегда успею, авто конечно не мой, я на форуме с 2010 года, я не клиент
Во втором сообщении вам правильно написали, нужен дамп именно со старой , простой , комбинации приборов. Так что ищите его и заливайте.
Изменено пользователем DmitryVS
Может помочь клиент, продав купленную через жопу на купленную нормально подходящую
Здесь всё сказано, нужна приборка именно с такой комплектацией, или ищите с неё дамп.
Несколько лет назад, я тоже попал в Астрой J , вылечил только своим дампом.
не нужна там именно такая приборка, подойдет с любой комплектации, все сделал тему можно закрывать
тебя ? за что?
озвучить что бы все пионеры далелаи такую работу по 500 рублей? вот когда будет такая проблема велком в личку
так и пишите - за решением велкам в личку.
еще не тебя а ВАС.проявите уважение...
Изменено пользователем phantom
