блок 39108-3e022 теряет ключи через 10 секунд после выключения зажигание, и переходит в состояние virgin.
Ключи как понимаю пишутся в еепром, в этом блоке она внешняя или в проце находится? перед тем как распаивать блок может кто подскажет что там внутри
Изменено пользователем SWiTCh
я так понимаю, что теряются даже новые трасподеры?
новые не пробовал. писал родной ключ. есть ли разница новый ключ или нет? там же 7936 должен быть
с одной стороны, да соглашусь, а с другой стороны если трансподер умирает?, просто на хундаях было пару раз такое, что трасподеры умирали, но правда по одному, я ещё допускаю что проблема может быть с антенкой, в некоторых приёмниках микросхема с кодом ключей находится в подрулевой антенки или подрулевом модуле. возможно также неисправность самой антенки
Изменено пользователем dyrokol
ошибся годом. авто 2007 года. если проблема была в ключе то в эку ключики остались, сматры тут нет просто модулятор
ага, смотри модуль иммо, там должна быть епромка (в ней прописываются ключи), скорее всего она и накрылась
Так где лежит ключ на этой системе? Что за микра sc513129cdw?
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/39342/ пишут вроде что 68hc05p18 68hc805p18.
епром вроде как 128 байт, походу ключи все же в моторнике...
ключи в моторнике
совсем забыл про маску торомолы.....
кто разбирал такой блок? как плату от железа отсоединить на герметике сидит...
герметик, силикон?, компаунд?
серый теплопроводный походу, под ключами. твердый, и на нагрев не реагирует
уууууу мля, пробуй растворителем, ацетон, толуол, но смотри аккуратнее, что бы плату не покоробило. А до какой температуры прогревал? компаунды обычно при ста градусах начинают плавиться
П.С. в последний раз когда вскрывал подобную плату (приклеенную гериетиком) пришлось весь блок прогревать промышленным феном минут 10 - 20
тоуола к сожалению нет. пробую ацетоном. нагрев около 90. плата стала мягкой боясь пятаки под процем оторвать он походу бга
аккуратнее, с bga шутки плохи, температуру смело до сотни подними, bga паяется при 180 - 220 градусов
Ключи получаеются в проце? или я не прав
х.з. я что то по данному процу ни чего толком не могу найти, даже у китайцев, единственное, что хоть как то проливает свет это http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Tricore+Family+BR_2015-BC-v01_00-EN.pdf?fileId=db3a30431f848401011fc664882a7648, 8 страница документа
