SWiTCh Опубликовано 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 (изменено) блок 39108-3e022 теряет ключи через 10 секунд после выключения зажигание, и переходит в состояние virgin. Ключи как понимаю пишутся в еепром, в этом блоке она внешняя или в проце находится? перед тем как распаивать блок может кто подскажет что там внутри Изменено 27 марта, 2015 пользователем SWiTCh
dyrokol Опубликовано 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 я так понимаю, что теряются даже новые трасподеры?
SWiTCh Опубликовано 28 марта, 2015 Автор Опубликовано 28 марта, 2015 новые не пробовал. писал родной ключ. есть ли разница новый ключ или нет? там же 7936 должен быть
dyrokol Опубликовано 28 марта, 2015 Опубликовано 28 марта, 2015 (изменено) с одной стороны, да соглашусь, а с другой стороны если трансподер умирает?, просто на хундаях было пару раз такое, что трасподеры умирали, но правда по одному, я ещё допускаю что проблема может быть с антенкой, в некоторых приёмниках микросхема с кодом ключей находится в подрулевой антенки или подрулевом модуле. возможно также неисправность самой антенки Изменено 28 марта, 2015 пользователем dyrokol
SWiTCh Опубликовано 28 марта, 2015 Автор Опубликовано 28 марта, 2015 ошибся годом. авто 2007 года. если проблема была в ключе то в эку ключики остались, сматры тут нет просто модулятор
dyrokol Опубликовано 28 марта, 2015 Опубликовано 28 марта, 2015 ага, смотри модуль иммо, там должна быть епромка (в ней прописываются ключи), скорее всего она и накрылась
SWiTCh Опубликовано 29 марта, 2015 Автор Опубликовано 29 марта, 2015 Так где лежит ключ на этой системе? Что за микра sc513129cdw? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/39342/ пишут вроде что 68hc05p18 68hc805p18.
SWiTCh Опубликовано 29 марта, 2015 Автор Опубликовано 29 марта, 2015 епром вроде как 128 байт, походу ключи все же в моторнике...
dyrokol Опубликовано 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 это моторола, на втором и третьем фото самая большая микросхем 28 ног и надпись "1K02S" https://www.google.com/search?q=1K02S&ie=utf-8&oe=utf-8
SWiTCh Опубликовано 29 марта, 2015 Автор Опубликовано 29 марта, 2015 совсем забыл про маску торомолы.....
SWiTCh Опубликовано 29 марта, 2015 Автор Опубликовано 29 марта, 2015 кто разбирал такой блок? как плату от железа отсоединить на герметике сидит...
SWiTCh Опубликовано 29 марта, 2015 Автор Опубликовано 29 марта, 2015 серый теплопроводный походу, под ключами. твердый, и на нагрев не реагирует
dyrokol Опубликовано 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 (изменено) уууууу мля, пробуй растворителем, ацетон, толуол, но смотри аккуратнее, что бы плату не покоробило. А до какой температуры прогревал? компаунды обычно при ста градусах начинают плавиться П.С. в последний раз когда вскрывал подобную плату (приклеенную гериетиком) пришлось весь блок прогревать промышленным феном минут 10 - 20 Изменено 29 марта, 2015 пользователем dyrokol
SWiTCh Опубликовано 29 марта, 2015 Автор Опубликовано 29 марта, 2015 тоуола к сожалению нет. пробую ацетоном. нагрев около 90. плата стала мягкой боясь пятаки под процем оторвать он походу бга
dyrokol Опубликовано 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 аккуратнее, с bga шутки плохи, температуру смело до сотни подними, bga паяется при 180 - 220 градусов
SWiTCh Опубликовано 29 марта, 2015 Автор Опубликовано 29 марта, 2015 (изменено) Ключи получаеются в проце? или я не прав Изменено 29 марта, 2015 пользователем SWiTCh
dyrokol Опубликовано 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 х.з. я что то по данному процу ни чего толком не могу найти, даже у китайцев, единственное, что хоть как то проливает свет это http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Tricore+Family+BR_2015-BC-v01_00-EN.pdf?fileId=db3a30431f848401011fc664882a7648, 8 страница документа
