Опубликовано 27 марта, 201511 г. Passat B6 1.8TSI BZB 2008 г в пропуски воспламенения по всем цилиндрам на прогретом двигателе на хх черный дым закопчённые свечи текущих ошибок нету кроме пропусков воспламенения по всем цилиндрам давление топлива проверили все в норме дмрв меняли единственное что смущает положение распредвала 30 градусов на хх
Опубликовано 28 марта, 201510 г. Автор К мастерам ехайте. У вас и так 1338 постов.Не понимаю,зачем писать бесполезные ответы? Хотелось бы с мастерами пообщаться.Может у кого было подобное?
Опубликовано 28 марта, 201510 г. Так он вам дело говорит.) Никто не отгадает, что с машиной. Надо ж хоть бы результаты диагностики выложить с логами текущих параметров, чтобы просить совета.
Опубликовано 28 марта, 201510 г. Автор Так он вам дело говорит.) Бог с ним.Пусть Мастер дальше бессмысленные посты набивает. Изменено 28 марта, 201510 г. пользователем андрей корнеев1979
Опубликовано 28 марта, 201510 г. ) MED17.5 H03 3245 Кодировка длинн. Номер дилера 05314 ПО (номер детали): 06J906026CS Обозначение системы: MED17.5 Версия ПО: 3245 Кат. номер АО: 06J906026 Версия АО: H03 Кодирование: $04 04 00 03 24 07 01 60 Идентификатор станции: 000000 000 05314 011 - Измеряемые величины Группа индикации 93 Результаты измерений 760 /min 17.3 % 0.00 ° Пробег 110 ,мотор работает без проблем
Опубликовано 28 марта, 201510 г. Автор Никто не отгадает, что с машиной. Надо ж хоть бы результаты диагностики выложить с логами текущих параметров, чтобы просить совета. Какие именно параметры интересуют? Машина начинает черным дымить сразу после пуска.Чем больше прогреваеться тем сильнее.Текущих ошибок нет,кроме пропусков по всем цилиндрам.На холостом ходу: Низкое давление топлива 5 Высокое давление топлива 40 ДМРВ (подкидывал с рабочей машины) 2.7-3.0 Дымогенератором все продымили-утечек ноль. Смущает положение впусуного распредвала-30 град.Клапан изменения фаз газораспределения не заклининен. Может еще какие параметры выложить? ) MED17.5 H03 3245 Кодировка длинн. Номер дилера 05314 ПО (номер детали): 06J906026CS Обозначение системы: MED17.5 Версия ПО: 3245 Кат. номер АО: 06J906026 Версия АО: H03 Кодирование: $04 04 00 03 24 07 01 60 Идентификатор станции: 000000 000 05314 011 - Измеряемые величины Группа индикации 93 Результаты измерений 760 /min 17.3 % 0.00 ° Пробег 110 ,мотор работает без проблем Вот как раз там у меня 30 градусов!
Опубликовано 28 марта, 201510 г. бессмысленные посты набивает. На бессмысленные посты-бесмысленые посты. Здрасьте, для начала. Первый пост и давайте помогайте сразу. Если 30 градусов смущает, то надо изучить программу 246,чтоб было яснее.
Опубликовано 28 марта, 201510 г. Автор На бессмысленные посты-бесмысленые посты. Здрасьте, для начала. Первый пост и давайте помогайте сразу. Если 30 градусов смущает, то надо изучить программу 246,чтоб было яснее. Здравствуйте! Прошу прощения!Просто клиент над душой стоит.Третий день с авто мучаемся-такой "долгой" диагностики еще не было.....Что такое программа 246?
Опубликовано 28 марта, 201510 г. Автор Ну и о чем это говорит? на холодную показания были 28° Переписал параметры на бумажку (все было снято на ХХ):Расход воздуха-2.75--3.00 g.s Время впрыска-1.02 ms Угол опережения зажигания 0.8-1.5грд (кода начинает колбасить прыгает до 17грд) !!!!Коррекция впрыска -17% (кода начинает колбасить 0%) Напряжение ДК 0.92В всегда! 93 канал :Положение впускного вала 0.00 91 канал :Регулировка впускного вала : 36 ( кода начинает колбасить прыгает до 48-50) фактическое 34.0грд,желаемое 34.0грд. Хочу еще добавить,что утечек во впуске нет и топлива в масле тоже. Изменено 28 марта, 201510 г. пользователем андрей корнеев1979
Опубликовано 28 марта, 201510 г. Напряжение ДК 0.92В всегда! Ну дык, логично. Мозг думает, что смесь мегабогатая и начинает снижать подачу топлива. Менять зонд надо. Готовность битовую надо ещё посмотреть http://www.ross-tech.com/vcds/tour/readiness.html
Опубликовано 28 марта, 201510 г. Автор Ну дык, логично. Мозг думает, что смесь мегабогатая и начинает снижать подачу топлива. Менять зонд надо. Готовность битовую надо ещё посмотреть http://www.ross-tech.../readiness.html Лямда лямдой.Показывает богато......Неужели на холодном двигателе,когда коррекция по ДК еще не включена так богатит из-за ДК?
Опубликовано 31 марта, 201510 г. По приведенным параметрам у вас подсос воздуха. Стоит обратить внимание на сальник колена задний и клапан вент. картера.
Опубликовано 31 марта, 201510 г. По приведенным параметрам у вас подсос воздуха. Стоит обратить внимание на сальник колена задний и клапан вент. картера. Можно полюбопытствовать отчего эти выводы? Я вот скажу , что там клапана в нагаре или давления масла не хватает.
Опубликовано 31 марта, 201510 г. Смесеобразование в + на максимум уходит... но это не факт что топливо. Нагар на клапанах не даст такого эффекта, да и давление масла тоже... Смесеобразование будет таким если в цилиндры попадает масло вместе с воздухом... А тут вариантов немного, проверить нет ничего сложного...
Опубликовано 31 марта, 201510 г. . Смесеобразование будет таким если в цилиндры попадает масло вместе с воздухом.. Вроде написано, " свечи закопчёные".От масла с воздухом жарено-блестящие будут, да и выхлоп чёрным не будет. Изменено 31 марта, 201510 г. пользователем 052
Опубликовано 31 марта, 201510 г. Там наверно полный картер бензина.....Топикстар проверьте уровень масла!
