ledokol. Комплект прошивок Opel simtec 75, bosch 7.6
Подскажите какую прошивку лучше залить?
SW: CAO75810.DAT
SW ver.: 6577935751
Spare: 55564081
Engine: Z18XER
HW Ver.: SIMTEC75
SW upg.: 6577935864
Installation: S07006
  • Ответов 78
  • Просмотры 32,6 тыс
  • Присылайте в личку считанную с авто прошивку,разберемся.
SW: CAO75810.DAT
SW ver.: 6577935751
Spare: 55564081
Engine: Z18XER
HW Ver.: SIMTEC75
SW upg.: 6577935864
http://motor-chip.ru/proshivki-opel/cao75810_6577935864.html
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте, софт 65610 в магазине представлен в одном экземпляре, лить его вместо любого 65610 а на цифры которые потом идут в данном случае 6577935825 не обращать внимания?
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте, имею блок simtec 75. с прошивкой o758301c. ,Какую прошивку на нею можно залить ?
Доброго здравия! Извиняюсь, что не по теме, но тоже Опель. Интересует прошивка под Е2 на Опель Астра Н 2007 г.в., дв. 1,6ХЕ1 с блоком Delphi MT35E. В магазине тоже не нашел. Заранее спасибо за подсказку!
Если в магазине нет,то значит ничего хорошего в плане калибровок пока нет.
CAO75810_6577935864 на что заменить можно? На CAO75810_6577935866 можно?
так можно или нет подскажет кто?
Доброго дня .Есть уже установленная CAO67600 динамичная евро2 всё устраивает .
HW: SIEM 0100
SW: CAO67600.DAT
VIN nr.: W0L0ZCF6871068511
SW ver.: 6577935702
Spare: 55355631
Engine: Z18XER
HW Ver.: SIMTEC75
SW upg.: 6577936307
Installation: S06002
Возможно ли поправить включение вентиляторов охлаждения 92 С первая скорость и ступенчато вторая 95 и третья 98. Ибо установил термостат с пониженным открытием по температуре от турбового  Wahler 4357.92D .Поправить маску ошибки по управлению термостата Р0597-(01)-(02)-(61) и открытие термостата ранее 105гр.С (зависание),отключить ШИМ управления термостата  (догревателя его нет ,но это не фатально ,есть обманка) Прошлое лето ездил с кондиционером первая скорость вентиляторов - большой расход в городском режиме 13.4 и выше .На трассе всё отлично . Имею готовые, но CAO75810 6577935864 E2 и Е4 на 92гр.С  думаю не пригодится для сравнения .Она от Астры Н ,там много отличий,начиная от двух скоростей вентиляторов .В Вектре С - три скорости вентилятора .......Таковая правка возможна стоковой Е4 с увеличением динамики  иль хотя б  Е2 та что уже установлена у меня ?
Изменено пользователем dobosch
Здравствуйте. Мне установили прошивку CAO75830_Z16XER_6577935878_L5_е2.bin на Opel Astra H Z16XER 2011г механика
Проявилась проблема, о которой писал legion19 выше:
"появилась следующая проблема связанная провалами оборотов при прогреве холодного двигателя, проявляется это следующим образом, пр запуске обороты держаться около 1100  буквально через 5 сек обороты падают примерно до 600 подхватывает обратного до 1100, и это наблюдается порядка 30-60 сек. после обороты стабилизируются и далее не каких проблем нет, последующие  запуски  двигателя  без каких либо провалов "
на стоке таких проблем не наблюдается, замена свечей, модуля зажигания, и чистка дроссельной заслонки результат не дал.
можно ли править этот баг в прошивке?
Выше есть решение; "залейте версию L6,все придет в норму".
установили L6,
при холодном запуске одно дерганье осталось(
Больше не будет обновлений ?
Внесите больше ясности в термин "при холодном запуске одно дерганье осталось"
при запуске с утра обороты держаться около 1000  буквально через 5 сек обороты падают примерно до 800 подхватывает (как будто дергает слегка) обратного до 1000
ссылка на видео запуска двигателя с утра
https://cloud.mail.ru/public/55ax/3h4pteQkb
Изменено пользователем Ray87NN
