Имеем блок Микас М12.3, УМЗ 42164, 42164.3763001 Егаз
ПО: М124152GA294058
По словам хозяина блок уже перепрограммировался,
получилось или нет, неизвестно.
Я считал Flash - 832КБ , прилагается.
Огромная просьба, посмотрите то, что мной считано,
правильно считано или нет, это сток или измененная?
Далее нужно залить в блок коммерческое ПО с помощью ScanMaster CAN.
Имеем:
1. Сток M124152GA294058 - 832КБ
2. Базовое M124_AEC03.41.152 Oct 20 2013R15 - 107КБ
3. Калибры M124GA294062 E0 - 128КБ
В инструкции указано:
обязательно записать базовое ПО потом калибровки. Иначе прошивка не работает
Подскажите пожалуйсто какая правильная последовательность
действий нужна, что бы сделать все правильно с помощью ScanMaster CAN.
m124152ga294058.bin
Может быть неправильно задал вопрос?
Как записать базовое ПО, если оно 107КБ,ведь при записи
загрузчик затрет Full - 832КБ ?
Затем калибровки - 128КБ, опять загрузчик затрет
предыдущий вариант?
Тоесть, как все это физически правильно сделать?
Где я не правильно мыслю?
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
предыдущий вариант?
Сделай так -фулл флеш (сток ) потом базовое ПО ..следом калибровки соответствующие фулл флеш ! И ничего он не затрёт ...если 107.. R15 грузишь то только эта область и перепишется . Изменено пользователем Olegas19
Зачем такие сложности ?
Думаете байты с первого раза не запишутся ?
Изменено пользователем ekonstantin
Большое спасибо Olegas19 !!!
Тоесть все льем друг на друга, как слоеный пирог, я правильно понял?
Напрягает тот факт, что при записи Flash ScanMaster CAN, начинает операцию
по очистке flash ?
Иваныч. Всё льётся друг вместо друга. Поэтому сначала стирается после записывается.
в итоге как всё прошло? тоже этим прибором пользуюсь, блоки не заходили на прошивку такие
Нормально он их делает, шил не раз уже и размеры все понимает.
К процессу готов.
Теперь блок никак доехать неможет, бежит спотыкается, как доковыляет, о результате отпишусь!
Огромное спасибо вам уважаемые!!!
Спасибо за поддержку, и настрой на уверенность что все получится.
Доковылял наконец то до меня этот блок, и все прошло гладко на ура.
Действительно все лилось друг вместо друга, по нужным адресам
не затирая ful flash.
Еще раз большое спасибо вам ребята!!!
а по подробнее можно об слоёном пироге?
Изменено пользователем ser163
1. На Сток M124152GA294058 - 832КБ, пишем Базовое M124_AEC03.41.152 Oct 20 2013R15 - 107КБ
2. На записанное M124_AEC03.41.152 Oct 20 2013R15 - 107КБ, пишем Калибры M124GA294062 E0 - 128КБ
В итоге все прекрасно получилось.
А что могло не получится?
Было страшновато, что прогер затрет Full Flash, а запишет только калибры.
На других блоках наблюдал, что запись Flash, начинается с процесса стирания Flash.
Сток - 832кБ
Базовое - 107кБ
Калибры - 128кБ
Вот и думай когда ты в первый раз?
а подскажите пожалуйста как к такому блоку подключиться на столе, какие контакты надо подсоединять, массу,плюс, K-lene и т.д? и какой программой считывать и заливать? ST10Flasher пойдет?
Почитайте правила http://www.auto-bk.ru/forum/forum/3/ , заполните профиль.
И пользуйтесь поиском :
ST10Flasher пойдет?
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/59583/
На сайте вся информация есть!
  • 1 год спустя...
всем привет, недавно тоже решил прошить микас 12.3 стояло ПО AEC 03.41.152-R15 калибровки M124152GA294062 R15 решил залить ПО посвеже AEC 03.41.152-R24 калибровки M124152JD294739 R24, все залил покатался решил все старое вернуть все залил о полезли после этого ошибки пзу озу, что я не так сделал ?
  • Sad 1
