Опубликовано 29 марта, 201511 г. comment_766549 Имеем блок Микас М12.3, УМЗ 42164, 42164.3763001 Егаз ПО: М124152GA294058 По словам хозяина блок уже перепрограммировался, получилось или нет, неизвестно. Я считал Flash - 832КБ , прилагается. Огромная просьба, посмотрите то, что мной считано, правильно считано или нет, это сток или измененная? Далее нужно залить в блок коммерческое ПО с помощью ScanMaster CAN. Имеем: 1. Сток M124152GA294058 - 832КБ 2. Базовое M124_AEC03.41.152 Oct 20 2013R15 - 107КБ 3. Калибры M124GA294062 E0 - 128КБ В инструкции указано: обязательно записать базовое ПО потом калибровки. Иначе прошивка не работает Подскажите пожалуйсто какая правильная последовательность действий нужна, что бы сделать все правильно с помощью ScanMaster CAN. m124152ga294058.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59794-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-%D0%BC123/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201511 г. Автор comment_766907 Может быть неправильно задал вопрос? Как записать базовое ПО, если оно 107КБ,ведь при записи загрузчик затрет Full - 832КБ ? Затем калибровки - 128КБ, опять загрузчик затрет предыдущий вариант? Тоесть, как все это физически правильно сделать? Где я не правильно мыслю? Изменено 30 марта, 201511 г. пользователем Дмитрий Иванович Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59794-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-%D0%BC123/#findComment-766907 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201511 г. comment_766923 Может быть неправильно задал вопрос? Как записать базовое ПО, если оно 107КБ,ведь при записи загрузчик затрет Full - 832КБ ? Затем калибровки - 128КБ, опять загрузчик затрет предыдущий вариант? Тоесть, как все это физически правильно сделать? Где я не правильно мыслю? Сделай так -фулл флеш (сток ) потом базовое ПО ..следом калибровки соответствующие фулл флеш ! И ничего он не затрёт ...если 107.. R15 грузишь то только эта область и перепишется . Изменено 30 марта, 201511 г. пользователем Olegas19 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59794-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-%D0%BC123/#findComment-766923 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201511 г. comment_766955 Зачем такие сложности ? Думаете байты с первого раза не запишутся ? Изменено 30 марта, 201511 г. пользователем ekonstantin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59794-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-%D0%BC123/#findComment-766955 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201511 г. Автор comment_766979 Сделай так -фулл флеш (сток ) потом базовое ПО ..следом калибровки соответствующие фулл флеш ! И ничего он не затрёт ...если 107.. R15 грузишь то только эта область и перепишется . Большое спасибо Olegas19 !!! Тоесть все льем друг на друга, как слоеный пирог, я правильно понял? Напрягает тот факт, что при записи Flash ScanMaster CAN, начинает операцию по очистке flash ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59794-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-%D0%BC123/#findComment-766979 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201511 г. comment_767030 Иваныч. Всё льётся друг вместо друга. Поэтому сначала стирается после записывается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59794-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-%D0%BC123/#findComment-767030 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201511 г. Автор comment_767056 Иваныч. Всё льётся друг вместо друга. Поэтому сначала стирается после записывается. Спасибочки! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59794-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-%D0%BC123/#findComment-767056 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201511 г. comment_767801 в итоге как всё прошло? тоже этим прибором пользуюсь, блоки не заходили на прошивку такие Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59794-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-%D0%BC123/#findComment-767801 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201511 г. comment_767934 Нормально он их делает, шил не раз уже и размеры все понимает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59794-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-%D0%BC123/#findComment-767934 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201511 г. Автор comment_768494 в итоге как всё прошло? тоже этим прибором пользуюсь, блоки не заходили на прошивку такие К процессу готов. Теперь блок никак доехать неможет, бежит спотыкается, как доковыляет, о результате отпишусь! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59794-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-%D0%BC123/#findComment-768494 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201511 г. Автор comment_774037 Огромное спасибо вам уважаемые!!! Спасибо за поддержку, и настрой на уверенность что все получится. Доковылял наконец то до меня этот блок, и все прошло гладко на ура. Действительно все лилось друг вместо друга, по нужным адресам не затирая ful flash. Еще раз большое спасибо вам ребята!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59794-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-%D0%BC123/#findComment-774037 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201511 г. comment_774071 а по подробнее можно об слоёном пироге? Изменено 10 апреля, 201511 г. пользователем ser163 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59794-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-%D0%BC123/#findComment-774071 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201511 г. Автор comment_774078 а по подробнее можно об слоёном пироге? 1. На Сток M124152GA294058 - 832КБ, пишем Базовое M124_AEC03.41.152 Oct 20 2013R15 - 107КБ 2. На записанное M124_AEC03.41.152 Oct 20 2013R15 - 107КБ, пишем Калибры M124GA294062 E0 - 128КБ В итоге все прекрасно получилось. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59794-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-%D0%BC123/#findComment-774078 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201511 г. comment_774091 А что могло не получится? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59794-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-%D0%BC123/#findComment-774091 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201511 г. Автор comment_774100 А что могло не получится? Было страшновато, что прогер затрет Full Flash, а запишет только калибры. На других блоках наблюдал, что запись Flash, начинается с процесса стирания Flash. Сток - 832кБ Базовое - 107кБ Калибры - 128кБ Вот и думай когда ты в первый раз? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59794-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-%D0%BC123/#findComment-774100 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201511 г. comment_774826 а подскажите пожалуйста как к такому блоку подключиться на столе, какие контакты надо подсоединять, массу,плюс, K-lene и т.д? и какой программой считывать и заливать? ST10Flasher пойдет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59794-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-%D0%BC123/#findComment-774826 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201511 г. comment_774851 Почитайте правила http://www.auto-bk.ru/forum/forum/3/ , заполните профиль. И пользуйтесь поиском : ST10Flasher пойдет? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/59583/На сайте вся информация есть! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59794-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-%D0%BC123/#findComment-774851 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201511 г. comment_775053 По М12 (не 12.3) принцип прошивания такой же? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59794-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-%D0%BC123/#findComment-775053 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201511 г. comment_775126 M12 это такой же М75 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59794-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-%D0%BC123/#findComment-775126 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201610 г. comment_989147 всем привет, недавно тоже решил прошить микас 12.3 стояло ПО AEC 03.41.152-R15 калибровки M124152GA294062 R15 решил залить ПО посвеже AEC 03.41.152-R24 калибровки M124152JD294739 R24, все залил покатался решил все старое вернуть все залил о полезли после этого ошибки пзу озу, что я не так сделал ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59794-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-%D0%BC123/#findComment-989147 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
