ваз 2110 1,5 L 8 v. рхх обрыв или замыкание на +12
Утром завожу машину, резский скачёк оборотов до 2500 и на 1500. загорелся чек. ошибка: рхх обрыв или замыкание на +12в. потом обороты стали скакать от 2500 до 1000, туда сюда. и вот скрин
почему шагов много и переменная адаптации подскочила ? рхх обмотки обе 54 ом.
Изменено пользователем kasl
Нужно проверить, вообще идет управление РХХ, на сканере через вкладку Управление
или исполнительные механизмы, поуправлять моторчиком вперед назад, и убедиться,
что он команды отрабатывает.
Затем можно переходить к следующим проверкам.
цепи рхх прозвонил от эбу до рхх, всё нормально.
пытался управлять снятым рхх вручную, подавая импульсы от акума. Чувствуется что пытается, но движений нет, ни вперёд ни назад. заливал очистителем карба, но результата нет. Должен ли он выдвигатся, если подавать питание от акума ?
От акб нет -это шаговый двигатель . В проге есть функция управления механизмами .
Что мешает купить новый 400 рублей стоит или возьмите с исправной машины проверить
эбу бош 7.0. управление механизмами там вообще не работают.
Только что проверил на ниве с мп-7 сканматиком 2 . Все управляется . РДВ правда как хочешь не выставишь , но ход штока проверяется .
Сканер не тот.
Взять другой сканер и проверить, это нужно для того, что бы
убедиться в исправности драйвера управления РХХ, который
находится в эбу бош 7.0.
поставил рхх на место, работает. ошибок нет. что было не понятно. еще заметил одну не понятную вещь на протяжении всего (3 года) пользованием авто: при запуске холодного двигателя обороты могут быть 1200 или 1500, бывает 2000, или 1100. после ,грубо, минуты прогрева обороты подрастают, а спустя еще минуты две поднимаются до 1800 и падают до 900.
Возможно подклинивает РХХ, или плохой контакт в разьеме.
Во время неправильной работы, смотреть показатели с ДПДЗ.
если вы про обороты ... при пуске холодного двигателя оботы должны быть около 2000 для прогрева. а тут они хаотично. дпдз стоит на ноле. Завожу зимой двс,,, мороз - 10., после запуска может дать всего 1200 об. прогрев неадекватный.
А посадочное место конуса рхх в дросельном узле чистое? может там нагар и происходит зависание штока, и можно попробовать вэдэшкой брызнуть на шток рхх потом сканером погонять открыть закрыть. А по поводу ошибки ,была такая ситуация, в самом рхх внутри обмотка коротила.
Изменено пользователем toliknabokin
