День добрый
Проблема На панели приборов горит Brake Ни в одном блоке нет ошибок. Датчиков износа колодок нет. уровень тормозной жидкости в норме, сам поплавок исправен. Лампа загорелась сама по себе во время движения на педали тормоза кнопки работают исправно
интересовался у бывшего сотрудника тех центра джи м Сказал что необходимо програмно обойти систему контроля износа колодок по ходу педали (ответ был не внятный)
В чем может быть проблема?
Заранее благодарен
скорее всего у них проблема бачонке житкостии даччик. замени попробуй .многих случей она не даеет ошибка
Датчик отключал без изменений он не замкнут !
что с ним сто без него горит брейк
такая похожая проблема было у меня ну авто другой модль . штекерь АБС было проблема обрыв над боченкей
Там контакты у датчика нармально разомкнутые если не ошибаюсь даже при обрыве будет отсутствие индикации
поправьте если ошибаюсь
там на вакуме должно быть даччик если не ошибаюсь их должно быть 2 \ ну скореевсего пробуй его замени
ошибаетесь
Датчики в вакумнике должны диагностироваться моторником
Поплавок перемыкал изменений нет на одном контакте висит - на другом+
Попробь ручник(ножник) принудительно вверх поднять.Бывает провисает.
ABS...Тот ещё тихушник.
клемы разомкнуты прозвонил первым делом все гражданские вещи
былобы не плохо схему и причины зажигания лампы
проблема в блоке упр АБС другое не можеть быть после таких пробваниех все
Что бы приговорить блок необходима схема его проводки и вызванивать каждый провод +ошибок по абс нет покупать блок мне самому себе нет желания
кто может поделиться схемой?
