Опубликовано 30 марта, 201511 г. comment_766932 Притащили авто не заводится после 4 сервисов из начально хозяин сказал что проблема в бодике. Мол ехал заглох не завел. Бодик есть бу не смогли привязать мол в родном слетела программа.И что нет чипов лалала По факту боди программа норм, перезалил в бу Ошибок по иммо нет ГР молчит эбу прокрутку видит (есть 4 постоянно висящих ошибки в моторнике (не относящиеся к запуску коды не записывал сбросить блок не дает )) ГР включил на прямую прокрутку видит исполнительными не упровляет блок ems 3134 флеш 400 9118301122a soft 8200326375 1.6 16V мех подозрение на битую прогу не отдал калибра комбику по обд у кого есть стандартный софт ? ни где не смог найти либо чем заменить? сток пока не считывал в буте. буду рад любой помощи Есть вопрос по привязке блока можно в личку. Зарание блогодарен Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59808-clio-2003/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201511 г. Автор comment_771224 На блок + 30 приходит +15 появляется все массы есть Главным реле и реле бензо насоса не управляет обороты прокрутки видит ошибок по иммо нет Считал программу с блока эбу только в буте по обд ни как не считывалось У вас нет программы под данный авто блок ems 3134 1.6 мех считалось почему то 512кб Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59808-clio-2003/#findComment-771224 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201511 г. Автор comment_772190 Эпопея продолжается На блок IG Приходит все плюсы массы цепи РЕЛЕ ГР и БН проверены активированны все исправно Статус оммо ок Обороты прокрутки видит висит только 4 ошибки в моторнике df024 df135 df254 motorised throttle control Fault inside the thottle valve unit or computer : faulty microprocessor df235 Снял осциллограмму шины кан на разьеме ЭБУ без самого блока шина активна Софт фул так и ни где не нашел Поделитесь мыслями кто чем может ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59808-clio-2003/#findComment-772190 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
