приора панель с кан шиной
приора 2012-13 года. на панели горит АБС, периодически загорается ПБ, ремень безопасности, чек.
сканматик 2 выдал
по чеку ошибка U0001 высокоскоростная шина связи CAN.
по подушке ошибка U1140 соединение с приборной панелью
к АБС не как не хочет подключаться
кто сталкивался с такой проблемой на приоре. панель с бортовиком.
пока что снял и обратно поставил панель, прозвонил предохранители. куда с панели идёт кан шина? или как на форд фокусах дело в панели?
буду рад любой информации.
весна пришла, растут грибы ищи зелень
я бы для начала удалил бы абс из системы, после гур
  Сегодня была такая же машинка с похожей проблемой:
   P0563   :     Бортовое напряжение, высокий уровень
(Подушки безопасности (Takata CAN) Granta, Приора, Kalina II) - Коды неисправностей
   U1140   :   (нет информации по данному коду неисправности)
(Усилитель руля (ЭМУР Mando) Granta, Kalina II) - Коды неисправностей
   C1653   : (нет информации по данному коду неисправности)
Разбираться не стал (не было времени), потер ошибки-отправил кататься.
sef_eld, чем же закончилась твоя история?
Эта машина не заезжала. Была другая такая, в ней окисление в разьеме абс
Большое спасибо за информацию. Блок АБС так же не вышел на связь.
калина2 приборка перестает считывать все показания, вылазит ошибка u0001 после удаления ошибки приборка работает некоторое время и опять.
Прозвонил кан шину на массу замыкания нет. Между собой сопротивление 100 Ом. Напряжение на обоих 2.5 вольта. Отключил ммс 2190 проблема не ушла. Куда копать?
было подобное на гранте в мозг вода попала через подкапотную косу
вот и на калине2 тоже попала вода, первый раз когда разобрал эбу ничего не заметил, а потом решил разобрать эбу полностью и с обратной стороны платы увидел окислы. эбу под замену с переносом под торпеду - решило эту проблему.
  • 8 месяцев спустя...
День добрый ,парни такая же проблема на приоре 2 люкс 2015 приборка живет своей жизнью выскакиваю ошибки нет связи с абс и по кан шине связь с приборкой, делаешь сброс день два можно кататься. Проверил соединение на зелень абс чисто кан шину на массу не звониться возможно проблема с щитком? или туда не лезть
  • 3 месяца спустя...
Один в один аналогичная проблема с приорой, нашли проблему?
  • 4 месяца спустя...
проблему решил, на штатной магнитоле плохо контачил разьем, вставил до фиксаторов все работает
аналогичная проблема с приорой-2, 2014 года,вставляешь разьём в блок абс,появляется на приборке надпись Err Can,мигает иммо и машина не заводится,отключаешь разьём от блока abs ,и машина заводится.Каким образом блок Abs связан с иммо?
  Видимо блок АБС коротит Can-шину. Блок АБС ремонтировать или менять.
распил блока показал что сгорел транзюк в блоке абс,нашли блок бу,поставили всё работает,скорее can замыкал в блоке
