киа сид 2008г 1.6 crdi сдох ЭБУ требуется замена на донора. подскажите как с помощью сканера отвязать ЭБУ и привязать отученного донора. ЭБУ bosch 0 281 013 399 39103-2A715 C0EHCT2EI05U. В наличии Лаунч, SBB,T300+,UPA USB оригинал.
Для того чтобы нейтрализовать б.у. блок нужно знать пин (можно узнать по VIN или вычитать по диагнозе),
а ежели вскрывать эбу то проще еепром перекинуть.
перекидывание eeproma не помогло ругается на сматру пин код дернул из eeprom SBB и Т300 его принимают, лаунч тоже его принимает отвязаывает блок по пин коду, а вот как привязать? после отвязки требует пин код, а где его брать?
Перекидывал (перепайка?) и не помогло???
Привязывается пином твоего авто, но проще с еепром, если смартра не сдохла часто бывает с ними.
перепаял eeprom машина не заводится. до того как ЭБУ сдохло от влаги машина ездила. смарта на связь выходит опрос проходит. ЭБУ на связь выходит опрос проходит. пин от родного ЭБУ ключ тоже родной пишет, что ключ и ЭБУ не идентефицированы.
вот дампик после процедуры отвязки ЭБУ
Kia Ceed 2008 1.6CRDI EEPROM ЭБУ оригинал 95320 потертый.bin
это и есть дамп с оригинала. дампика с донора нет.
так его не нужно нейтрализовать если ключи родные должна заводится.
в дампе 2 ключа, код 4Х ХХ Х4 ,
На антенне накачка есть?
Изменено пользователем aleks-ua
согласен. есть родной ключ, есть чистый чип. чистый не ложится, диагноза пишет ключ не опознан, стартер крутит давление поднимается на половину, также пишет неисправность ДПКВ хотя осоцилограф и сканер обороты показывает. так же пишет, что ЭБУ не определён. куда ломиться уже не понимаю.
Это не иммо виновен, ДПКВ должен видеть по диагностике и с чужим еепромом.
Блок донора живой был? При вскрытии мог и повредить, или разьем смотри.
Чудес не бывает.
он сразу до вскрытия писал ошибку на ДПКВ. хотя на связь выходил. пришёл из европы со своим чип ключом.
почему при прокрутке стартером сканер видит обороты? пытался дернуть тахометр реагировал и обороты показывал.
Попробуйте завести тем ключем который был с блоком.
Верните на место епром, снимите кольцо с замка (антену) и все станет на свои места.
зачем снимать кольцо? если переставить чип , то он с кнопками и один и другой. поэтому поменять их местами не составило труда и больших знаний не требуется. ошибка по связи с ЭБУ и определении ключа была такой же поэтому пришлось снимать eeprom с убитого блока и ставить на донора.
почему и смартра и эбу на связь выходят но друг друга не видят и почему смартра не видит ключ хотя ошибок, что ключ не родной нет.
Ну вот слово за слово и все вытянем. :emot62:
А софт, тот же? (Номер софта виден в епроме.)
Форсунки прописаны?
Связь с блоком есть раз нейтрал сделали .
форсунки попытался прописать KIA GDS но блок изменения отклонил больше не пытался. судя по шильдикам на корпусах ЭБУ они один в один.как прописать по новой к этой машине?
GDS китайский всё просится в интернет поэтому думаю лучше лаунч или сканматик 2.
отвязку делел как Т300 так и лаунчем всё проходит на ура.
Да не нужна отвязка раз 95320 перепаяли.
Софт был 1037391439,если не тот лучше фулл переписать БДМ ом.
И не ответили
накачка на антене есть. как можно определить софт по наклейке на ЭБУ или это видно только из eeprom?
