Всем привет! рисую ситуацию:
обычная рядовая установка сигналки на машину, все подключено, идет ДЗ, машина заводится, отрабатывает сигнал успешного запуска на брелке и через три секунды глохнет, работает сирена, вибрирует и пищит брелок, но никаких причин сработки не показывает. отключаю задние поворотники (передние и задние поворотники не вместе, если нужна схема , могу выложить) все работает замечательно, подключаю задние поворотники на сигналку, таже трабла. с передними не эксперементировал.
ВАШИ мысли господа...
Хотелось бы узнать, как подключал.
что именно? поворотники через диоды, не раз и не два такое делалоось... все остально тоже правильно....
Могу предположить, что глохнет от включения стоп-сигнала-на американцах очень часто задние повороты и стопы на одних фонарях
не у верен, на других "аналогичных машинах" этого нет, дело не в этом, просто я пытаюсь понять почему это происходит, что то дает сигналке команду на остановку работы, причем никаких ошибок остановки или внешних "факторов" не индицируется, да у шерханов есть некоторые моменты, у меня на одной машине стоял пятый, ну тут как то интересно. а если это глюк сигналки?
Команду остановки двигателя на сигнализацию даёт нажатая педаль тормоза
все разобрался... вопрос снят! Lyapa отдльное спасибо за участие!
У SherkhanоВ вроде нет подключения ни к ручнику ни к тормазу .
Так всётаки вчём была причина?
У Sher-Khan 7 есть и педаль тормоза, и ручник
есть и ручник и тормоз. Проблема решилась так, я не проверял мысль Lyapa #4, но в принципе с ней согласен, я сделал так. в режиме автозапуска поворотники работают либо мигают (по умолчанию) либо горят постоянно, выбрал второй вариант, должны гореть постоянно, но вышло что они вообще не горят... странно, вот почему я подумал про глюк сигналки.... но зато автозапуск заработал полноценно, и клиент доволен, что поворотники молчат) вообщем все получилось!
