SsangYong Kayron 2008г 2.0L TDI
Доброго времени суток форумчане! Проблема с Кайроном 2.0 дизель. Авто превезли на эвакуаторе .мотористы открыли крышку клапонов были слованы ракера избиты метки грм ,заменили цепь натяжитель и ракера,теперь нет впрыска.Я с талкиваюсь впервые и хотелось-бы разабратся, на форсы прихдит 5 вольт импульса нет. сколько вольт должно быть и куда копать дальше? (коды на форсах затерты не разберешь ) помогите кто сталкивался !!!
копать в сторону изучения систем впрыска топлива дизельных двигателей....
изучать конечно нужно!!! интересует один вопрос какое напряжение должно генерироватся на форсах?!!!
на 4-3 форсунках высохла изоляция и были замкнуты.
По диагностике какие ошибки есть? Смотри сначала давление топлива, потом форсунки.
если пьезо то по идее порядка 150 вольт , если не ошибаюсь
как прописать форсы если коды затерты?
Изменено пользователем Игорь_36
через стенд
вы в этом уверены ? или есть просто стойкое желание доламать поломаное ?
с диагностики все михонизмы упровляются кроме форс.в функции где прописываются форсунки должен паказать коды записаны форсунок. а там прочерк
если код не прописан авто по вашему не заведется ?
на форсы будет управление если есть давление
лучше давление топлива заданое и реальное в параметрах посмотрите
Доброй ночи!
Если все норм. форсы сами "пропишутся", нет импульса на них, потому что скорее всего нет давления
Снимите разъем с датчика давления на рампе во время прокрутки стартером( давление поднимется до макс возможного)-если с железом порядок,
должна запуститься.
Ищите куда давление делось, форсунки не открываются, потому что его нет, если ошибок нет попробуйте эфиром завести
должна запуститься.
А я считал, что если снять фишку с датчика давления, то мозг даст команду регулятору давления на полное открытие и давления не будет вовсе.
А если шатун(ы) погнёшь
Изменено пользователем 052
как вариант какая то форса сливает в обратку или форсы, и тоже , давления не будет а нет его эбу вжизнь управление на форсы не подаст
+1. Первым делом при незаводах скидываю обратки с форс, а трубку, отводящую в бутылку. Сразу всё видно при прокрутке, где льёт.
Хотя бы увидеть, что диагностика показывает...фактическое давление в рампе при прокрутке и от этого отталкиваться.
при замене цепи с механическим насосом накасячить могли? на нем метки есть? задонное давление 580 текущее 20 bar ! смотрю ультро сканом.до замены грм вытаскивали одну форсунку распыление было!
сканер в первую очередь. может сам скажет хана мозгам .
не понял! хотите сказать хана мозгам??? вылезла ошибка 1191
Давления нет , вот с него и надо начинать. Мож система завоздушена ? Правильно выше писали, снимай с регулятора давления разьем, отпускай гайки на форсунках и прокачай систему. Форсунки на обратку потом проверяй.
