Опубликовано 1 апреля, 201510 г. Доброго дня! Авто имеет вот такие ошибки: Идентификатор: 0x0101 VIN: W0L0ZCF6941146597 Номер детали:13170589 Номер версии программы: 0C0C3303 Альфа код: DX Общее количество кодов ошибок: 21 B0012 - Высокое сопротивление запальной цепи (стадия 1) пневмоподушки водителя (0D) - Присутствует B0013 - Высокое сопротивление запальной цепи (стадия 2) подушки водителя (0D) - Не присутствует B0013 - Низкое сопротивление запальной цепи (стадия 2) пневмоподушки водителя (02) - Присутствует B0014 - Высокое сопротивление запальной цепи боковой пневмоподушки водителя (0D) - Не присутствует B0015 - Высокое сопротивление цепи натяжителя ремня водителя (0D) - Присутствует B0019 - Высокое сопротивление запальной цепи подушки пассажира (Стадия 1) (0D) - Присутствует B0020 - Высокое сопротивление запальной цепи (стадия 2) пневмоподушки пассажира (0D) - Присутствует B0021 - Высокое сопротивление запальной цепи боковой пневмоподушки пассажира (0D) - Не присутствует B0022 - Высокое сопротивление цепи натяжителя ремня пассажира (0D) - Присутствует B0032 - Высокое сопротивление цепи заднего натяжителя со стороны водителя (0D) - Присутствует B0039 - Высокое сопротивление цепи заднего натяжителя со стороны пассажира (0D) - Присутствует B0051 - Активированы запальные цепи (столкновение) (00) - Присутствует B0083 - Высокое напряжение цепи левого EFS (Электронный датчик фронтального удара) (05) - Присутствует B0083 - Недействительные данн. от левого EFS (Электронный датчик фронтального удара) (71) - Не присутствует B0084 - Высокое напряж. цепи правого или среднего EFS (Электронный датчик фронтального удара) (05) - Присутствует B0084 - Недействительные данн. от правого EFS (Электронный датчик фронтального удара) (71) - Не присутствует B0670 - Неисправность цепи контрольной лампы (индикатора) подушки безопасности (00) - Присутствует U2100 - Нет коммуникации с CAN-Bus (Low Speed) (00) - Не присутствует U2116 - Неверные данные от IPC (Приборы) (00) - Не присутствует U2139 - Неверныенные данные от CIM (Модуль рулевой колонки) (00) - Не присутствует U2139 - Неверныенные данные от CIM (Модуль рулевой колонки) (7F) - Не присутствует что с этим всем можно сделать, так что бы не восстанавливать srs? Пытался программировать эбу, вкладки не активны.
Опубликовано 1 апреля, 201510 г. У вас активные ошибки, что собрались программировать? Ставьте эмули, трите краш и все.
Опубликовано 1 апреля, 201510 г. Судя по ошибкам - авто тотал в усмерть. Память 95160 полагаю - сложностей нет. В чем проблема то? С опелями проблема шлейфа баранки + как у вас датчики столкновения передние - но это ошибка скорей всего рихтовщиков, они их отключают во время работ - диагнозой почистится. Баранка так же - когда на перетяжку руль. Стирать пробовали ошибки диагнозой?
Опубликовано 7 апреля, 201510 г. И лампочку я так понимаю на авто потушили.Её надо ещё восстанавливать.
