Не заводится, иммошник живой - пин читается, ключи пишутся, накачка есть. Но в моторнике ошибка нет связи с иммо. Ессно пробовал и синхру делать и ключи переписывать - ничего. Получается с проводкой что-то. Кабель из ЭБУ идет под капот сразу и через подкапотное пространство и блок предохранителей под капотом возвращается в салон и к иммо. Не хотелось бы разбирать всю проводку или делать иммо офф, хочу напрямую по салону провести провода от иммо к ЭБУ. Нужна схемка, может кто поделиться, если существует таковая ?
Спасибо
Перепроверь провод который идёт от 11 ноги ЭБУ.
а на какой контакт иммо он идет ?
там ни слова об иммо, на 11 контакте постоянный + висит...
Проверь по этой схемке,должно подойти.
Еще странная хрень, когда иммо снят ЭБУ не диагностируется. Иммо стоит - диагностика проходит.
k-line идет через иммо, смотри в tolerance data, распиновка эбу правильная - иммо правда нет.
Провод ECU -> IMMO - должен быть 11 пин ECU
