подойдёт Galletto 1260 на Audi
здравствуйте у меня такой вопрос я новичёк но пытаюсь разобраться думаю поменять прошивку на своей машине под евро 2 отключить лямду и всё такое. Но не знаю что применить для этого. В нете нашел что можно прошиться через шнурок Galletto 1260 не снимая эбу тоесть просто слить и залить прошивку. Подскажите кто что сможет. Машина Audi a4 b6 1.8t Q двигатель AMB 170л/с. АКПП типтроник
Galletto 1260 шьёт на столе
а что шьёт через шнурок. но только подещевле и попроще
Изменено пользователем sibnik1353537
Подешевле и попроще-оставить все как есть.А если что-то хочешь сделать -отгони машину специалисту.
привык все делать сам. разве сложно определить меня на верный путь по поводу шнурка. по дешевле имеется ввиду не за 50000 руб. а по проще чтоб не снимать ЭБУ
Как бы это попроще-не стало тебе дороже.Здесь нужно искать специалиста по твоей машине,а не совета(как сделать машину самому).Если хочешь сделать сам-иди в ауди клубы и там возможно что-то подскажут.
Изменено пользователем euromarina1
так я для этого и изучаю тему чтоб разобраться и не запороть ни чего
мне на ауди клуб посоветовали взять провод MPPS подайдёт или нет?
Найди документацию от MPPS-называеться карлист-там указано с какими машинами работает сей девайс.Если найдешь там свою тачку-то возможно что то сделаешь.
спасибо
Можно chiploaderom но ето делается на столе, моторник какой кстати ME7.5 ,?
я так не умею. может если есть ссылка на то как это делать отправите мне. а какой маторник можно узнать через kkl vag com
kkl 409.1 подойдёт для чипа chiploaderom? еслив да то как его подключать? и как прошивать?
Не подойдет ваг ком для прошивки.мппс пойдет,но пойми что может произойти сбой при записи,и тогда придется все равно эбу снимать ,чтобы оживить...а если так не умеешь,то лучше и не браться.понятно что китайские шнурки копейки стоят,и теперь каждый второй хочет САМ ЧИПОВАТЬ,но надо же думать и о последствиях....
я имею ввиду можно ли с помощью kkl прошиться сняв эбу
ккl-оставь в покое.
Doc1.pdf
Галета через разъем тоже делает, и в буте можно если что-то не так пошло.
  • 3 года спустя...
и через разъем тоже
О блин мне прям нравиться :wink: Научите меня что сунуть, чтобы чё то отключить. Чё все с ума посходили, а что такое эбу  что там стоит зачем знать. Смелых что-то я не видел чтобы операцию делали, все почему-то к врачам бегут. Хватит желторотикам сопли подтирать, инфы в нете валом сиди  читай и вникай. Отзывов по софту вагон по харду тоже вперёд и с песнями.
