всем привет! и вообщем так: автомобиль VW Jetta 2013 блок srs 5C0 959 655C после ДТП. подушки, ремни поставили новые, удалил все ошибки васей 15.2.1 pro. ошибки благополучно удалились, лампочка AirBag потухла. залез снова через диагностику в блок ошибок нет. дальше включил диагностику всех блоков сразу и вот тут в блоке SRS вася показал что ошибок нет а crash был.
Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Label: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 5C0 959 655 C HW: 5C0 959 655 C
Компонент: AirbagVW10 013 0613
Серийный номер: 003G6RAC0C99
Кодировка: 00005232
Мастерская #: WSC 00081 790 00001
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_SK35.rod
VCID: 3260E6D16507BEA8A5-8067
Crash sensor for side airbag; driver side:
Подсистема 1 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Компонент: S.Sens.Fahr.V H02 ----
Серийный номер: 3572MSME1704117EZZZS
Crash sensor for side airbag; front passenger side:
Подсистема 2 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Компонент: S.Sens.Beif.V H02 ----
Серийный номер: 3582MSME7F17067EZZZ8
Crash sensor for side airbag; rear; driver side:
Подсистема 3 - Part No SW: 5K0 959 351 A HW: 5K0 959 351 A
Компонент: S.Sens.Fahr.H H02 ----
Серийный номер: 3516KSME06221726ZZZF
Crash sensor for side airbag; rear; passenger side:
Подсистема 4 - Part No SW: 5K0 959 351 A HW: 5K0 959 351 A
Компонент: S.Sens.Beif.H H02 ----
Серийный номер: 3526KSME40154426ZZZG
Неисправности не найдены.
я достал блок там 95640, считал ,поправил залил обратно, подключил сканер и все тоже самое. отдельно в блоке ошибок и crash нет, а при полной диагностике выдает что crash был в 4 точках.
вопрос в следующем, как убрать этот crash?читал темы и многие пишут что все убирается через диагнозу, так это или нет?? или я не правильно пересчитал?если да, то буду дальше пробовать пересчитывать! кто знает подскажите и посмотрите дампы пожалуйста! дампы прилагаю.
VW Jetta 2013 crash 5C0 959 655C.bin
VW Jetta 2013 5C0 959 655C_cleared.bin
а что вас смутило то чет я никак не пойму,ошибок нету........или вот эти надписи Crash sensor for side airbag; rear; passenger side: это все мелочи просто каждый датчик прописан..... Crash sensor for side airbag; rear; passenger side:--Датчик удара для боковой подушки безопасности; сзади; со стороны переднего пассажира:
да меня именно эти надписи и смутили. а вот дилер если будет желание и захочет копнуть дальше, сможет увидеть что была авария?
Изменено пользователем oleg358
ну как то так,вы бы надписи перевели и все стало бы ясно.
я как то не подумал их перевести так как не помню чтоб на других машинах VAG group при полной диагностики были такие надписи! может просто не обращал внимания!
на свежих авто так.
счетчики удара там есть, приборы диллерские показывают в какую часть авто билась, даже лаунч видит сколько было аварий
И все таки аварии можно из памяти убрать на данном авто, чтоб никто не видел?
