Ford Fusion 2004г Робот
Разыскивается дамп еепром 24с16 ТСМ
Спасибо ...
Привет Ситуация такая.. Привезли данный авто.На дисплее ничего ,стоит на передаче, с ошибками по положению передачи и нет кан связи... При первом осмотре обнаружил,что одна из тяг выбора передач отвалилась.и при включении зажигания привод в холостую работает.. Одел я ее на место.... Сбросил ошибки . По кану осталась ошибка. Начал дальше искать. Снял разъем с эбу робота ,там два пина загнуты... Звоню клиенту ,пытаю..Выяснилось,что до меня он был в у кого то,ничего не сделали,только коллектор впускной у них взорвался )))) Как??? А так ,выкатывали они этот фузион из гаража на передаче со включенным зажиганием)))) И Хлопок под капотом...... Снял я блок ,поправил пины, все гуд ,ошибок нет!!! Сцепление прокачал. Начинаю делать адаптацию. Один привод становится на место(Что в заданных значениях,то и в фактических) ..А вот второй не шевелится вообще ,в заданных значениях 0, в фактических показывает положение 15,2мм... После этого появляются ошибки Р1750 и Р0949 ...Рукой шевелю привод,фактическое значение меняется.. Кто сталкивался подскажите....
Шлейф вскрывал от ТСМ до исполнительного механизма??
Шлейф проверял ... Все хорошо.
смотри напругу в момент переключения, скорей всего если они снимали фишки с ТСМ, то легко могли перепутать местами. тогда за новым мозгом. если напруга есть смотри щётки на моторе.
Напруги нет. Щетки ОК .... BUk7611 прозвонил все 4 шт.
Чем дело кончилось?
Приговорил ЭБУ... Подкинул другой (правда опелевский) Адаптация прошла! Но клиент пожелал переделать на механику... За ЭБУ ему 15000 объявили... Так что если кому,что нужно от робота обращайтесь)))
Спасибо за ответ.
Отсюда вывод-нечего лесть самим.На механику тяжело будет переделать то однако)))
Вот вот ,если клиент влез сам то сто пудово из одной проблемы сделает 3,шас тоже бодаюсь,лезе Р1740,коробку сами 2 раза снимали,заваривали дырку,2 матора спалили в хлам ,вскрывали,вот и думай куда их посылать
Да переделали уже.Ничего сложного)
