Опубликовано 2 апреля, 201511 г. comment_769113 Разыскивается дамп еепром 24с16 ТСМ Спасибо ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59943-ford-fusion-2004%D0%B3-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201511 г. Автор comment_770089 Привет Ситуация такая.. Привезли данный авто.На дисплее ничего ,стоит на передаче, с ошибками по положению передачи и нет кан связи... При первом осмотре обнаружил,что одна из тяг выбора передач отвалилась.и при включении зажигания привод в холостую работает.. Одел я ее на место.... Сбросил ошибки . По кану осталась ошибка. Начал дальше искать. Снял разъем с эбу робота ,там два пина загнуты... Звоню клиенту ,пытаю..Выяснилось,что до меня он был в у кого то,ничего не сделали,только коллектор впускной у них взорвался )))) Как??? А так ,выкатывали они этот фузион из гаража на передаче со включенным зажиганием)))) И Хлопок под капотом...... Снял я блок ,поправил пины, все гуд ,ошибок нет!!! Сцепление прокачал. Начинаю делать адаптацию. Один привод становится на место(Что в заданных значениях,то и в фактических) ..А вот второй не шевелится вообще ,в заданных значениях 0, в фактических показывает положение 15,2мм... После этого появляются ошибки Р1750 и Р0949 ...Рукой шевелю привод,фактическое значение меняется.. Кто сталкивался подскажите.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59943-ford-fusion-2004%D0%B3-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-770089 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201511 г. comment_770144 Шлейф вскрывал от ТСМ до исполнительного механизма?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59943-ford-fusion-2004%D0%B3-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-770144 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201511 г. Автор comment_770164 Шлейф вскрывал от ТСМ до исполнительного механизма?? Шлейф проверял ... Все хорошо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59943-ford-fusion-2004%D0%B3-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-770164 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201511 г. comment_770411 смотри напругу в момент переключения, скорей всего если они снимали фишки с ТСМ, то легко могли перепутать местами. тогда за новым мозгом. если напруга есть смотри щётки на моторе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59943-ford-fusion-2004%D0%B3-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-770411 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201510 г. Автор comment_770575 Напруги нет. Щетки ОК .... BUk7611 прозвонил все 4 шт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59943-ford-fusion-2004%D0%B3-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-770575 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201510 г. comment_790881 Чем дело кончилось? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59943-ford-fusion-2004%D0%B3-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-790881 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201510 г. Автор comment_790912 Приговорил ЭБУ... Подкинул другой (правда опелевский) Адаптация прошла! Но клиент пожелал переделать на механику... За ЭБУ ему 15000 объявили... Так что если кому,что нужно от робота обращайтесь))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59943-ford-fusion-2004%D0%B3-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-790912 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201510 г. comment_790929 Спасибо за ответ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59943-ford-fusion-2004%D0%B3-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-790929 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201510 г. comment_790939 Отсюда вывод-нечего лесть самим.На механику тяжело будет переделать то однако))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59943-ford-fusion-2004%D0%B3-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-790939 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201510 г. comment_790986 Отсюда вывод-нечего лесть самим.На механику тяжело будет переделать то однако))) Вот вот ,если клиент влез сам то сто пудово из одной проблемы сделает 3,шас тоже бодаюсь,лезе Р1740,коробку сами 2 раза снимали,заваривали дырку,2 матора спалили в хлам ,вскрывали,вот и думай куда их посылать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59943-ford-fusion-2004%D0%B3-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-790986 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201510 г. Автор comment_791215 Отсюда вывод-нечего лесть самим.На механику тяжело будет переделать то однако))) Да переделали уже.Ничего сложного) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59943-ford-fusion-2004%D0%B3-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-791215 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
