Ford Fusion 2004г Робот
Разыскивается дамп еепром 24с16 ТСМ
Спасибо ...
Привет Ситуация такая.. Привезли данный авто.На дисплее ничего ,стоит на передаче, с ошибками по положению передачи и нет кан связи... При первом осмотре обнаружил,что одна из тяг выбора передач отвалилась.и при включении зажигания привод в холостую работает.. Одел я ее на место.... Сбросил ошибки . По кану осталась ошибка. Начал дальше искать. Снял разъем с эбу робота ,там два пина загнуты... Звоню клиенту ,пытаю..Выяснилось,что до меня он был в у кого то,ничего не сделали,только коллектор впускной у них взорвался )))) Как??? А так ,выкатывали они этот фузион из гаража на передаче со включенным зажиганием)))) И Хлопок под капотом...... Снял я блок ,поправил пины, все гуд ,ошибок нет!!! Сцепление прокачал. Начинаю делать адаптацию. Один привод становится на место(Что в заданных значениях,то и в фактических) ..А вот второй не шевелится вообще ,в заданных значениях 0, в фактических показывает положение 15,2мм... После этого появляются ошибки Р1750 и Р0949 ...Рукой шевелю привод,фактическое значение меняется.. Кто сталкивался подскажите....
Шлейф вскрывал от ТСМ до исполнительного механизма??
Шлейф проверял ... Все хорошо.
смотри напругу в момент переключения, скорей всего если они снимали фишки с ТСМ, то легко могли перепутать местами. тогда за новым мозгом. если напруга есть смотри щётки на моторе.
Напруги нет. Щетки ОК .... BUk7611 прозвонил все 4 шт.
Приговорил ЭБУ... Подкинул другой (правда опелевский) Адаптация прошла! Но клиент пожелал переделать на механику... За ЭБУ ему 15000 объявили... Так что если кому,что нужно от робота обращайтесь)))
Отсюда вывод-нечего лесть самим.На механику тяжело будет переделать то однако)))
Вот вот ,если клиент влез сам то сто пудово из одной проблемы сделает 3,шас тоже бодаюсь,лезе Р1740,коробку сами 2 раза снимали,заваривали дырку,2 матора спалили в хлам ,вскрывали,вот и думай куда их посылать
Да переделали уже.Ничего сложного)
