2002 3.0 Дизель BMW X5 периодически не заводится
Здравствуйте!Ищу инфу как сделать клон EWS 3 , процессор 0D47J, для BMW X5 2002 3.0 дизель,машина периодически не заводится,стартер не крутит.Ждешь минут 10-15,заводится с пол тыка.Ошибка и в моторном и в EWS 1DF5-Electronic Immobilizer.Вытянул я модуль с машины,а плата полностью заштукатурена автомобильной шпаклевкой,всунута в коробку и запущена пеной для установки окон в домах.Еще не видел такого.Пол дня ковырял шпаклевку чтобы освободить процессор.Купил такой же б/у EWS,и не знаю, считать оба проца с родного модуля и залить в б/у модуль решит проблему,или нужны будут какие адаптации-привязки.
Проблема в том что сам автомобиль в другой стране,у меня с собой только EWS и ключи.Буду рад ответу,за помощь готов заплатить.
С уважением,
Андрей
Мне кажется поможет простой переброс дампа из 47 в другой евс с такой же маской. Тут еще важно аккуратно эту маску прочитать
Не поможет. Была у меня такая. Потом синхронизировать нужно будет всё-равно со сканером.
С уважением,
Андрей
там чаще всего элмос дохнет,просто перекинь проц в донора. ну или элмос с донора
Да,думаю это было б лучшее решение,я читал что Элмос делает проблемы.Но так как авто находится в другой стране,а с собой только ЕВС и ключи,то хочу сделать клон,есть точно такой же б/у ЕВС.Так понимаю что считать надо только 0D46J,и залить в б/у блок...???
Спасибо за ответ!!!
Придется еще синхру делать моторника, пелелить ЕВС можно главно чтоб HW номер EWS такой же был
Купил точно такой же ЕВС,все надписи на коробке один в один,но проц стоит 2D47J,а родной 0D47J.То ли мудрили ,и коробка не родная,толи...
Во вторник 14 числа буду в Ирландии,попробую склонировать,потом еще недели за две вернусь к машине,опробую,и отпишусь.
Спасибо всем
Это всё, что написано на процах? Не похоже это на маркировку. Топография плат одинаковая? Если одинаковая, то и камни (процы) работают одинаково. микропроцессоры Motorola MC68HC11EA9(0D46J), MC68HC11EA9(1D47J), MC68HC11EA9 (2D47J). Маска 2D47J имеет защиту , но не всегда указывает на активность защиты, и определить можно по дополнительному номеру. Обычно данная маркировка указывает на отсутствие XC424119, XC4241224 или ZC424135 защиты. Оригинал статьи вот тут: http://instantnt.ru/...vlenie-ews-dme/ как раз по твоей теме. Мужик шьёт ключи для бумера. Или вот тут похожая тема: http://bmwpost.ru/fo...zaschita-14846/ Во второй теме, кстати, упоминается как по партномеру определить есть защита или нет.
Изменено пользователем Maikster
И, в принципе, у тебя родной дамп без защиты. А на донорский дамп не пох ли? Всё равно его убивать и на его место свой лить. Ведь это в доноре у тебя 2D47?
Да, 2D47 в доноре.Сделаю вот что: родной 0D47 прочитаю Омегой внутрисхемно,залью в донора, и потом Карпрогом через главный разьем прочитаю идентификаторы ключей.Если результат идентичен,буду надеяться что машинка заведется.
Елмос надеюсь информации не несет ??? Это не знаю.
Все пляски из за того что авто в другой стране,легко тут не поэксперементируешь.
Возьму с собой BMW Inpa,если придется вязать.Я раньше никогда не вязал ЕВС с моторным,не знаю как это.И сделает ли Inpa ?
Maikster,спасибо !!!
