мерседес c203 2.0 компрессор 2000г. Не работает дут
Не показывает стрелка уровня топлива,причём в текущих данных панели приборов показывает остаток топлива примерно 35л,что со слов клиента примерно так и есть. а стрелка не поднимается. Показывает остаток хода 0. При проведении теста исполнительных механизмов стрелки поднимаются адекватно.
Не пробовал питание со щитка снимать. Мож глюк какой?
снял разобрал,ничего подозрительного нет,собрал поставил,но чуда не произошло.
купили уже не работал
А в чём проблема датчики проверить в баке ? Зачем сразу приборку курочить?
в текущих данных приборной панели показывает количество топлива т.е. датчики работают
пробег мотали скорее всего
возможно т.к на печатной плате следы контактов
я бы ее заправил и проверил сканером изменяться или нет показания в сканере, а потом дамп подкинул другой.
а я бы ещё до и после заправки на датчиках сделал бы измерения
