fredddik Опубликовано 3 апреля, 2015 Опубликовано 3 апреля, 2015 Не показывает стрелка уровня топлива,причём в текущих данных панели приборов показывает остаток топлива примерно 35л,что со слов клиента примерно так и есть. а стрелка не поднимается. Показывает остаток хода 0. При проведении теста исполнительных механизмов стрелки поднимаются адекватно.
NS555 Опубликовано 3 апреля, 2015 Опубликовано 3 апреля, 2015 Не пробовал питание со щитка снимать. Мож глюк какой?
fredddik Опубликовано 3 апреля, 2015 Автор Опубликовано 3 апреля, 2015 снял разобрал,ничего подозрительного нет,собрал поставил,но чуда не произошло. купили уже не работал
Alex161_rus Опубликовано 3 апреля, 2015 Опубликовано 3 апреля, 2015 А в чём проблема датчики проверить в баке ? Зачем сразу приборку курочить?
fredddik Опубликовано 3 апреля, 2015 Автор Опубликовано 3 апреля, 2015 А в чём проблема датчики проверить в баке ? Зачем сразу приборку курочить? в текущих данных приборной панели показывает количество топлива т.е. датчики работают пробег мотали скорее всего возможно т.к на печатной плате следы контактов
s_h_e_f Опубликовано 3 апреля, 2015 Опубликовано 3 апреля, 2015 я бы ее заправил и проверил сканером изменяться или нет показания в сканере, а потом дамп подкинул другой.
Alex161_rus Опубликовано 3 апреля, 2015 Опубликовано 3 апреля, 2015 а я бы ещё до и после заправки на датчиках сделал бы измерения
