Опубликовано 3 апреля, 201511 г. comment_769689 Део ланос что за эбу и как или чем подключиться для диагностики. Изменено 3 апреля, 201511 г. пользователем igor4230 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59971-%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201511 г. comment_769699 подключася,его все сканеры берут. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59971-%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-769699 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201511 г. Автор comment_769701 По подробнее. Разъём стоит GM. На какой контакт подключается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59971-%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-769701 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201511 г. comment_769714 подключася,его все сканеры берут. Это ЭБУ Украинского производства Кавуд, крайне неудачный блок, по возможности лучше заменить на оригинальный. По подробнее. Разъём стоит GM. На какой контакт подключается. Читать, как оригинальный ITMS-6, например программой Research DAEWOO. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59971-%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-769714 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201511 г. Автор comment_769730 Спасибо завтра попробую. Подключатся в разъём к контакту М или к другому? Сканматик 2 возьмёт или нет? Изменено 3 апреля, 201511 г. пользователем igor4230 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59971-%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-769730 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201511 г. comment_769737 Спасибо завтра попробую. Подключатся в разъём к контакту М или к другому? Сканматик 2 возьмёт или нет? Всё верно, контакт М, насчёт Сканматика не знаю не пользовался, но даже дилерский Скан 100 может с первого раза не подключиться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59971-%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-769737 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201511 г. comment_769739 сканматик возьмет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59971-%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-769739 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201511 г. Автор comment_769753 Пробывал сканматик подключать к выводу М не подключился. Нашел по литературе део распиновка колодки. Задача выводов: А – «толпа»; B — диагностический отрицание; Е — вывод «плюс».  Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59971-%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-769753 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201511 г. comment_769759 Пробывал сканматик подключать к выводу М не подключился. Нашел по литературе део распиновка колодки. Задача выводов: А – «толпа»; B — диагностический отрицание; Е — вывод «плюс».  Завтра гляну точную распиновку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59971-%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-769759 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201511 г. comment_769762 напиши что с машиной?не заводится?тогда лезь под пассажирское сиденье,правую стойку(разьемы),нет + на форсах? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59971-%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-769762 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201511 г. Автор comment_769767 По машинке висит какая то ошибка. Нет динамики чёрные свечи провал при движении. Проверил давление топлива 2.5 кг сам насос в стенку. Насос под замену. Зазоры на свечах разные от 0.4 мм до 0.8 мм. Выставил 1мм. Броне провода два в обрыве были. Поставили новые. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59971-%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-769767 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201511 г. comment_769768 Скандок берёт их.Распиновка разьёма диагностики такая же как на машинах с Делко. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59971-%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-769768 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201511 г. Автор comment_770346 скандока нет у меня да и в городе вроде нет ни у кого потому что паренек побывал почти на всех сто города ни кто не подключился. сканматик 2 не берет. диагностика скрепкой между контактами А и В не работает. программа Pmonitor_Cavut через к лайник не подключилась. Research_DAEWOO тоже не подключилась. еще лама чек на приборке почему то поменяна с давлением масла. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59971-%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-770346 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201511 г. comment_770428 скандока нет у меня да и в городе вроде нет ни у кого потому что паренек побывал почти на всех сто города ни кто не подключился. сканматик 2 не берет. диагностика скрепкой между контактами А и В не работает. программа Pmonitor_Cavut через к лайник не подключилась. Research_DAEWOO тоже не подключилась. еще лама чек на приборке почему то поменяна с давлением масла. По лампочке заводской косяк было несколько таких машин.Если не получается подключиться к этому Эбу ищи такое же с оригинальным переставляй и смотри или замена Эбу (рекомендую). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59971-%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-770428 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201511 г. comment_770437 Могу предложить оригинальный Эбу 3000 руб. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59971-%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-770437 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201511 г. comment_771031 Попробуй с обычным K-Line. Pmonitor_Cavut.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59971-%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-771031 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201511 г. Автор comment_771284 Побывал обычным к лайником и эту программу не конектитса. К лайник у меня юсб с обд2 разъёмом. Подключался через переходник + и - на прикуриватель к-line на контакт М. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59971-%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-771284 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201511 г. comment_772568 Подключение стандартное: М-Клайн А -масса +12 - АКБ или G Блок капризничает при выходе на диагностику. Дилерским Скан-100 берётся без проблем. По распиновке идентичен корейско-польским "коллегам" Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59971-%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-772568 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201511 г. Автор comment_773867 Оказывается всё-таки можно посмотреть ошибки лампочкой на блоке cavut если нет сканера. Вот нашёл такую статейку. 1. Проверьте правильность работы лампы ТОД. При включенном зажигании и выклю-ченном двигателе лампа должна гореть в течение не более 3 секунд после включения зажигания, а затем погаснуть. 2. Если лампа ТОД не гаснет через 3 секунды после включения зажигания, то это говорит о наличии кода неисправности в БЭК или о замыкании в контуре ТОД. Если лампа ТОД не загорается после включения зажигания, то это говорит о неисправности контура ТОД или этого контура БЭК. 3. Запуск процедуры индикации ошибок: - включите зажигание; - не ранее чем через 20 секунд нажмите до конца педаль дросселя; - лампа ТОД должна загореться на 2 секунды; - через 2 секунды после этого лампа ТОД начнёт индикацию кодов ошибок: – код ошибки состоит из 4 цифр; – количество миганий соответствует индицируемой цифре; – длительное горение лампы (2 секунды) соответствует цифре 0; – цифры одного кода ошибки отделяются короткими паузами (4 се-кунды); – коды ошибок отделяются длинными паузами (10 секунд); – индикация кодов неисправностей хранящихся в памяти БЭК повто-ряется циклически; - если лампа не мигает, это говорит о том, что в памяти БЭК отсутствуют коды неисправностей. Данная процедура позволяет считать все коды неисправностей из памяти БЭК – как дей-ствующие, так и зафиксированные ранее. Перечень кодов ошибок Двузначные обозначение – коды в соответствии с диагностическим прибором SCAN-100, четырёхзначные (в скобках) – в соответствии с индикацией ошибок лампой ТОД (порядок проведения процедуры см. выше). Код 13 (0134) Датчик кислорода не переключается Код 14 (0117) Высокая температура охлаждающей жидкости Код 15 (0118) Низкая температура охлаждающей жидкости Код 17 (0201, 0202, 0203, 0204, 0261, 0262, 0264, 0265, 0267, 0268, 0270, 0271) Замыкание цепи форсунки на "массу"/аккумуляторную батарею Код 19 (0336) Ошибка в сигнале 58Х (А и В) Код 21 (0123) Высокий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки Код 22 (0122) Низкий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной за-слонки Код 23 (0112) Высокая температура воздуха впускного коллектора Код 24 (0500) Ошибка датчика скорости автомобиля механическая коробка передач Код 25 (0113) Низкая температура воздуха впускного коллектора Код 27 (0447) Высокий уровень выходного сигнала датчика давления в системе конди-ционирования воздуха Код 28 (0446) Низкий уровень выходного сигнала датчика давления в системе кондицио-нирования воздуха Код 33 (0108) Высокий уровень выходного сигнала датчика абсолютного давления впуск-ного коллектора Код 34 (0107) Низкий уровень выходного сигнала датчика абсолютного давления впускного коллектора Код 35 (1509, 1513, 1514, 0506, 0507) Ошибка в управлении подачей воздуха на холостом ходу Код 36 (0444) Неисправность системы рециркуляции выхлопных газов Код 41 (1304) Замыкание на аккумуляторную батарею контура "В" электронной регулировки момента зажигания (ЭРМЗ) Код 42 (1303) Замыкание на аккумуляторную батарею контура "A" электронной регулировки момента зажигания (ЭРМЗ) Код 44 (0131) Неисправность датчика кислорода (сигнал переобедненной смеси) Код 45 (0132) Неисправность датчика кислорода (сигнал переобогащенной смеси) Код 51 (0604) Неисправность БЭК Код 63 (1302) Замыкание на массу контура "В" электронной регулировки момента зажигания (ЭРМЗ) Код 64 (1301) Замыкание на массу контура "А" электронной регулировки момента зажигания (ЭРМЗ). Изменено 10 апреля, 201511 г. пользователем igor4230 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59971-%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-773867 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 20179 г. comment_1052964 Добрый день. Вы вылаживали в теме ланосов как без сканера проверить ошибки с ЭБУ Cauvt. Все сделал в четком соответствии и мне выдало четерехзначное число 1018.такого кода в таблице нет. Может подскажите,что это за код или куда посмотреть. Буду очень благодарен. Заснел видео,если понадобиться, то куда скинуть ссылку? Оказывается всё-таки можно посмотреть ошибки лампочкой на блоке cavut если нет сканера. Вот нашёл такую статейку. 1. Проверьте правильность работы лампы ТОД. При включенном зажигании и выклю-ченном двигателе лампа должна гореть в течение не более 3 секунд после включения зажигания, а затем погаснуть. 2. Если лампа ТОД не гаснет через 3 секунды после включения зажигания, то это говорит о наличии кода неисправности в БЭК или о замыкании в контуре ТОД. Если лампа ТОД не загорается после включения зажигания, то это говорит о неисправности контура ТОД или этого контура БЭК. 3. Запуск процедуры индикации ошибок: - включите зажигание; - не ранее чем через 20 секунд нажмите до конца педаль дросселя; - лампа ТОД должна загореться на 2 секунды; - через 2 секунды после этого лампа ТОД начнёт индикацию кодов ошибок: – код ошибки состоит из 4 цифр; – количество миганий соответствует индицируемой цифре; – длительное горение лампы (2 секунды) соответствует цифре 0; – цифры одного кода ошибки отделяются короткими паузами (4 се-кунды); – коды ошибок отделяются длинными паузами (10 секунд); – индикация кодов неисправностей хранящихся в памяти БЭК повто-ряется циклически; - если лампа не мигает, это говорит о том, что в памяти БЭК отсутствуют коды неисправностей. Данная процедура позволяет считать все коды неисправностей из памяти БЭК – как дей-ствующие, так и зафиксированные ранее. Перечень кодов ошибок Двузначные обозначение – коды в соответствии с диагностическим прибором SCAN-100, четырёхзначные (в скобках) – в соответствии с индикацией ошибок лампой ТОД (порядок проведения процедуры см. выше). Код 13 (0134) Датчик кислорода не переключается Код 14 (0117) Высокая температура охлаждающей жидкости Код 15 (0118) Низкая температура охлаждающей жидкости Код 17 (0201, 0202, 0203, 0204, 0261, 0262, 0264, 0265, 0267, 0268, 0270, 0271) Замыкание цепи форсунки на "массу"/аккумуляторную батарею Код 19 (0336) Ошибка в сигнале 58Х (А и В) Код 21 (0123) Высокий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки Код 22 (0122) Низкий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной за-слонки Код 23 (0112) Высокая температура воздуха впускного коллектора Код 24 (0500) Ошибка датчика скорости автомобиля механическая коробка передач Код 25 (0113) Низкая температура воздуха впускного коллектора Код 27 (0447) Высокий уровень выходного сигнала датчика давления в системе конди-ционирования воздуха Код 28 (0446) Низкий уровень выходного сигнала датчика давления в системе кондицио-нирования воздуха Код 33 (0108) Высокий уровень выходного сигнала датчика абсолютного давления впуск-ного коллектора Код 34 (0107) Низкий уровень выходного сигнала датчика абсолютного давления впускного коллектора Код 35 (1509, 1513, 1514, 0506, 0507) Ошибка в управлении подачей воздуха на холостом ходу Код 36 (0444) Неисправность системы рециркуляции выхлопных газов Код 41 (1304) Замыкание на аккумуляторную батарею контура "В" электронной регулировки момента зажигания (ЭРМЗ) Код 42 (1303) Замыкание на аккумуляторную батарею контура "A" электронной регулировки момента зажигания (ЭРМЗ) Код 44 (0131) Неисправность датчика кислорода (сигнал переобедненной смеси) Код 45 (0132) Неисправность датчика кислорода (сигнал переобогащенной смеси) Код 51 (0604) Неисправность БЭК Код 63 (1302) Замыкание на массу контура "В" электронной регулировки момента зажигания (ЭРМЗ) Код 64 (1301) Замыкание на массу контура "А" электронной регулировки момента зажигания (ЭРМЗ). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59971-%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1052964 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
